circuito per PM55L-048
[11] Re: circuito per PM55L-048
Messaggioda Foto Utentedidimo » 24 apr 2013, 22:04
Come vedi dallo schema di principio la corrente può fluire in un solo senso, quindi, dovendo invertire la polarità dovrò avere un altro avvolgimento che percorso dalla corrente, sempre dal positivo verso il negativo, in questo caso la massa,che produca un flusso opposto al precedente.Questo si ottiene appunto invertendo l'inizio con la fine dell'avvolgimento stesso.I due piccoli cerchi accanto al simbolo dell'induttanza significano appunto questo. Infatti in quello relativo a T1 la corrente entra dal lato col cerchio mentre per T2 esce dal lato col cerchio.
didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[12] Re: circuito per PM55L-048
Messaggioda Foto Utentesps » 27 apr 2013, 14:32
Adesso mi è più chiaro...
Quindi ricapitolando, usato in unipolare avrei il 30% in meno della coppia (mi dai un riferimento più esatto per capire questo), però ho un circuito di pilotaggio più semplice?
Cioé in quello bipolare devo invertire le polarità ai capi di un avvolgimento, nell'unipolare eccitare in sequenza più avvolgimenti
Ho capito bene?
Foto Utentesps
0 4
