ciao
mi hanno dato una scheda con 32 triac bt137 dicendomi che non funzionava, veniva usata per alimentare in sequenza delle elettrovalvole, e io la volevo utilizzare per alimentare delle lampadine tipo albero di natale, prima me la sono rigirata con la lente e non ho trovato nessun componente bruciato, poi alimentandola ho trovato un triac secondo me danneggiato, lo ho dissaldato, ma ancora non lavora come dovrebbe, ho notato che il fusibile F1 continua a bruciare, mi sembra che ci sia qualcosa che vada in corto ma non riesco a capire cosa, secondo voi se provassi ad eliminare i diodi D1 e D2 facendo un ponte faccio un errore? aggiungo la forma d'onda ai capi dei diodi.
grazie
stefano
scheda con triac bruciata?
6 messaggi
- Allegati
autel cg32n pico.pdf- (181.15 KiB) Scaricato 174 volte
autel cg32n.pdf- (21.9 KiB) Scaricato 155 volte
salve
stefa24, gli schemi vanno postati con fidocadj ...
bisognerebbe capire cosa ci sia collegato a valle del fusibile, che se è opportunamente dimensionato e si apre singifica che è presente un sovraccarico a valle.
stefa24 ha scritto: ho notato che il fusibile F1 continua a bruciare, mi sembra che ci sia qualcosa che vada in corto ma non riesco a capire cosa
ciao
alimento la scheda a 24 V con un trasformatore con i morsetti 12 0 12 utilizzando i morsetti 12 12 il morsetto della scheda x1-4 è collegato a 12, l'altro morsetto x2-9 (non indicato) è collegato all'altro morsetto 12 allego alcune foto
grazie stefano
grazie stefano
Ultima modifica di
marco438 il 26 apr 2013, 11:36, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ridimensionata foto
Ciao.
stefa24, le immagini vanno postate con una dimensione massima di 640X480.
Inoltre, ti suggerisco di fotografare la zona della scheda che più interessa per la soluzione del tuo dubbio, in questo modo riesci ad allegare le foto con le giuste dimensioni e faciliti il compito di chi ti risponde.
Detto in altre parole, se fotografi il tavolo su cui è appoggiata la scheda, questo non aiuta ad arrivare alla soluzione del tuo dubbio.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
