oscillatore
[1] oscillatore
Messaggioda Foto Utenteale76xxx » 25 apr 2013, 8:07
Salve,ragazzi...Chi mi da una mano a trovare la FDT di questo oscillatore..
sono studente di quinta...
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 25 apr 2013, 9:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolta immagine molto grande.
Foto Utenteale76xxx
11 2
[2] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 25 apr 2013, 9:10
Ciao Foto Utenteale76xxx.
Ti invito a leggere le regole del forum.
Gli schemi elettrici vanno allegati ai post usando FIDOCAJ, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Imposta quello che pensi possa essere la strada per arrivare alla soluzione del tuo esercizio, in questo modo aiuti le eventuali risposte, rendendo nota la tua preparazione su questo argomento.
Inoltre così puoi indicare il punto in cui trovi difficoltà nel svolgere l' esercizio.
Le formule le devi scrivre utilizzando LATEX, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: oscillatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 apr 2013, 9:11
Spendi qualche minuto per leggere il link della barra rossa sopra il thread e la voce help del menu, in alto, con particolare attenzione a FidocadJ. Fa lo schema con tale programma e posta il codice vettoriale, non immagine.
L'immagine la cancello io. E' furoi dimensione rispetto al layout del forum e non trasmette informazioni utili da giustificarne la presenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utenteale76xxx » 25 apr 2013, 22:33
schema fatto con fidocadj ma se tento di caricarlo mi esce l'errore che l'estensione fcd non puo' essere letta.
cosa devo fare per avere un benedetto aiuto.?
scusate.....se non sono un genio!
Foto Utenteale76xxx
11 2
[5] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utenteale76xxx » 25 apr 2013, 22:36
....anzi scusate..una volta fatto lo schema dove trovo il codice vettoriale da postare?
forse ora mi sono espresso meglio.
Foto Utenteale76xxx
11 2
[6] Re: oscillatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 apr 2013, 22:47
Molto semplicemente selezioni gli oggetti e, poi, CTRL+M. Nell'editor del sito, tra i tag FCD, parimenti, CTRL+V.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: oscillatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 apr 2013, 22:48
Forse CTRL+M funziona solo sull'ultima relese. Che varsione hai installato?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 apr 2013, 22:58
:-) Ciao, benvenuto su EY, dici di non essere un genio e non lo sono nemmeno io, però se sei in quinta superiore saprai leggere p. es. la guida "fidocad per tonni" che trovi tra i link contenuti nel menù a tendina "help" che ti è già stato indicato. O_/ P.s. Nel frattempo comunque se selezioni tutto il disegno e lo copi, automaticamente quello che viene copiato èil codice ;-)
[9] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 apr 2013, 9:45
Per questa volta Foto Utenteale76xxx posto il tuo disegno in FIDOCADJ, anche se non sono un genio.
Le prossime volte cerca di leggere, per bene, le istruzioni.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[10] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utenteale76xxx » 26 apr 2013, 10:35
.....scusa ho copiato il disegno come da consiglio di Candy e l'ho incollato..
A me ctrl M non funziona...sono ancora al vecchio xp sp3.
cos'altro dovevo fare?
Foto Utenteale76xxx
11 2
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
