contatore display 7 led
[11] Re: contatore display 7 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2013, 18:52
Vedo che hai fatto i compiti :D
Resta peraltro il fatto che se vuoi fare un contatore con quel display, in ogni caso ti serve una decodifica per anodo comune e quindi una 7446 o 7447; poi, per cominciare potresti realizzare quello schema che hai postato in precedenza.
In seguito, con il 555 potresti fare un astabile come generatore di clock per pilotare un counter (es. 4518); gli integrati di cui disponi, servono per altri scopi.
[12] Re: contatore display 7 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 24 apr 2013, 20:03
mi sa che devo utilizzare un display a catodo comune
mi mancano gli integrati da te citati per recuperare il sensore di parcheggio
ad anodo comune
ci sentiamo più avanti
in questi giorni ho i muratori in casa
quando la terra trema, lascia disastri
grazie marco per l'aiuto fino a questo momento
Foto Utentefausto61
401 2 4
[13] Re: contatore display 7 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2013, 21:15
fausto61 ha scritto:mi sa che devo utilizzare un display a catodo comune
In questo caso, puoi farlo con il 4511 ma manca sempre un counter.
Quando sei pronto, fammi un fischio.
[14] Re: contatore display 7 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 27 apr 2013, 17:53
ecco quello che ho realizzato e funzionante
ho usato un display a catodo comune
ho messo un trimmer prima del condensatore sul 555
per regolare la frequenza
c'è solo un particolare
che quando finisce il conteggio (0-9)
si spengono i led del display per 5 secondi
poi riprende il conteggio
l'obbiettivo è quasi raggiunto
volevo solo capire quella pausa da cosa era determinata
gli impulsi sul pin 3 del 555 sono regolari
Foto Utentefausto61
401 2 4
[15] Re: contatore display 7 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 apr 2013, 18:08
1. Hai usato SN74163 che e' un contatore binario.
2. quale frequenza tu ottenga e' un mistero con quel trimmer in serie all'elettrolitico (sul 555).
3. Hai indicato, come alimentazione, 5/15V che possono andare bene per 555 e 4015 ma non per il 74163 la cui tensione massima e' di 5V.
4. Hai messo le resistenze di limitazione sui segmenti del display? Da quanti ohm?
[16] Re: contatore display 7 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 27 apr 2013, 19:07
si ho usato un SN74HC163N
il condensatore sull'555 è un 100 microfarad
ho usato come alimentazione 4 pile da 1.5v tot. 6v.
le resistenze sui segmenti sono da 330 ohm
ne ho messe una per ogni segmento
in totale 7 resistenze
il circuito funziona bene
se cambio il condensatore da 100 microfarad con uno da 47
i led vanno troppo veloci
mentre con un trimmer a valle del condensatore riesco a regolare la frequenza di accensione dei led
Foto Utentefausto61
401 2 4
[17] Re: contatore display 7 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 apr 2013, 19:24
Il trimmer lo devi mettere come sotto indicato (o in serie alla resistenza esistente) e non dopo il condensatore:
Inoltre, per ottenere una frequenza conosciuta, occorre dimensionare sia resistenze che condensatore su valori derivanti da formule matematiche e non a caso.
Perche' hai messo resistenze da 330 ohm? Quale tipo di display hai usato?
Il contatore funziona "a sproposito" perche' hai adoperato quell'integrato ; servirebbe (e lo ho gia' detto) un 4518 o un 7490/74390.
Se vuoi fare le cose come si deve, devi adoperare i componenti giusti e nel modo appropriato; non basta copiare qualche schema qua e la'.
Per meglio capirsi, visto che sei un ragioniere, adoperando quell'integrato e configurando in quel modo il 555 e come se nello stato patrimoniale di un bilancio, tu mettessi nel passivo i beni ammortizzabili.
[18] Re: contatore display 7 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 27 apr 2013, 19:54
vediamo di mettere i beni ammortizzabili nelle attività
cambio il trimmer dove hai detto tu
per il display non lo conosco
l'ho ricavato da un inverter 380 V. rotto
in fabbrica
è un 4 display da 7 segmenti, ma io ne uso solo uno
per la formula ho considerato 20mA di assorbimento per i led e i 6 volt
R=6/0.02
R=300ohm
per stare sul sicuro e per materiale disponibile
ho usato dei 330 ohm
gli integrati 4518 /7490/74390 non sono in mio possesso
avevo questo e l'ho provato
da 5v a 6v pensavo non cambiasse molto
ma visto che dovevo solo impostare un circuito di prova e per tempi di utilizzo da verifica.....
quando vado in provincia cercherò un 4518 e due display catodo comune
perché voglio usare il circuito con conteggio 0/99
ti ringrazio per i suggerimeti
tornerò presto con i componenti da te citati
Foto Utentefausto61
401 2 4
[19] Re: contatore display 7 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 apr 2013, 20:10
Gia che fai la spesa e vuoi fare un contatore simile, fatti specificare le caratteristiche dei display per dimensionare correttamente le resistenze ( e comprale - ce ne vogliono 14).
Sarebbe bene poi, che decidessi su quale frequenza deve operare il 555 e sostituire di conseguenza la rete RC.
[20] Re: contatore display 7 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 27 apr 2013, 21:03
Foto Utentefausto61
401 2 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 190 ospiti
