Circuito Amplificatore operazionale
[1] Circuito Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentedaviskizzo » 28 apr 2013, 15:42
Scusate dovrei fare questo esercizio di elettronica ma non riesco a capirlo , dovrei disegnare il grafico della tensione in uscita è della tensione in ingresso in oltre dovrei anche sapere quali sono i suo valori . Spero che qualcuno sia così gentile da spiegarmi come funziona il circuito ..
in ingresso del primo operazionale abbiamo un segnale sinusoidale a 4vpp con una frequenza di 1khz poi
V=1,5v Vz=3v Rz=330Ω V2=2vpp R1=2kΩ Rf=6kΩ R2=4kΩ
ho disegnato il circuito su paint è uscito un po male non so se riuscite a capirlo . Grazie dell'aiuto =)
[2] Re: Circuito Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentemrc » 28 apr 2013, 15:53
Ciao Foto Utentedaviskizzo.
Ti invito a leggere le regole del forum.
Gli schemi elettrici vanno postati usando FIDOCADJ, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Inoltre, imposta quella che pensi possa essere la strada per arrivare alla soluzione del tuo esercizio, in questo modo aiuti le eventuali risposte, rendendo nota la tua preparazione su questo argomento.
Inoltre così puoi indicare il punto in cui trovi difficoltà nel svolgere l' esercizio.
Le formule le devi scrivre utilizzando LATEX, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Circuito Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 apr 2013, 15:55
Ho provveduto a cancellare l'immagine non perché era una immagine. Era inguardabile ed improponibile. A confronto il disegno di un bambino di 2 anni è una opera d'arte.
Leggi le regole del forum e riproponi uno schema ben fatto con Fidocad (vedi Help in alto a destra).
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Circuito Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentedaviskizzo » 28 apr 2013, 17:02
grazie comunque ma ora non faccio neanche più in tempo a farlo .
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
