Aspetti fondamentali inverter con varie modulazioni??
[1] Aspetti fondamentali inverter con varie modulazioni??
Messaggioda Foto Utentemastrico » 1 mag 2013, 20:08
Ciao a tutti,
nel corso di elettronica di potenza abbiamo fatto le varie simulazioni tramite matlab dell'inverter con le varie tecniche di modulazione........ma non ho ancora capito bene quali sono le caretteristiche che si vogliono investigare al variare dei vari metodi di modulazione e dei paramtri del carico e del tempo Tc???
cioè dovendo fare una relazione cosa devo mettere in evidenza tra le varie simulazioni??
tipo il reapple sulla Vout come varia al variare di R ed L??
inoltre potreste per favore elencarmi qualisono le direzioni in cui si hanno tali variazioni??
vi ringrazio a tutti per qualsiasi risposta mi darete.
Foto Utentemastrico
[2] Re: Aspetti fondamentali inverter con varie modulazioni??
Messaggioda Foto Utentedimaios » 2 mag 2013, 22:11
Potresti iniziare a vedere le seguenti cose :
[1] Distorsione armonica sul carico
[2] Velocità di reazione del loop di corrente
[3] Capacità di regolazione della velocità di rotazione in modalità sensorless ( senza encoder di retroazione a bassa frequenza )
[4] Trasferimento reale di potenza attiva da inverter a carico.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Aspetti fondamentali inverter con varie modulazioni??
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mag 2013, 13:50
E poi disturbi, correnti parassite ad esempio passando da un due livelli a un tre livelli e oltre, potenza dissipata dall'inverter, tensione di modo comune, spettro della tensione che va nel motore... Bello che Foto Utentedimaios e io abbiamo una visione diversa del problema :_
[4] Re: Aspetti fondamentali inverter con varie modulazioni??
Messaggioda Foto Utentedimaios » 3 mag 2013, 14:13
IsidoroKZ ha scritto:Bello che Foto Utentedimaios e io abbiamo una visione diversa del problema :_
Assolutamente Foto UtenteIsidoroKZ. Sono due visioni complementari.
Dal mio punto di vista valuto la performance sul controllo di processo ( lato utilizzatore ) e quindi la dinamica della coppia attuatore/carico , l'influenza dell'inverter sulla rete di alimentazione ed il corretto interfacciamento tra inverter e carico ( meccanico ed elettrico ).
L'aspetto circuitale ( lato progettista dell'inverter) e' molto spinto dal punto di vista specialistico in quanto implica un'ottima conoscenza dei componenti elettronici di potenza e non solo!
Parlando con alcuni progettisti della ABB mi sono reso conto che dietro la progettazione di un inverter industriale esiste un vero e proprio mondo ricco di insidie ma anche di pregiatissimo know how !
Per una valutazione completa del dispositivo bisognerebbe valutare entrambi gli aspetti anche se mi rendo conto che non e' un'impresa facile.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
