Salve a tutti,
ho una curiosità: so che i filtri adsl sono dei filtri passivi passabasso, a casa ho un'unica presa con attaccato un telefono ed il router, il problema è che quando attacco il telefono la connessione adsl cade molto spesso, va lentissima e, se alzo il telefono, sento un certo fruscio: sospetto che si sia rotto il filtro e per risolvere il problema forse basterebbe sostituirlo ... però ho voglia di fare qualche saldatura e, dato che questo tipo di filtro dovrebbe essere semplice (?) vorrei provarne a farne uno in casa, comprando gli opportuni componenti. Ho smontato il filtro attuale e ho visto che ci sono due induttanze, due condensatori e due resistenze, sapete che frequenza deve passare dal filtro e magari darmi uno schema da costruire? grazie!!
Costruire filtro adsl
Moderatore:
jordan20
15 messaggi
caesar753 ha scritto:..magari darmi uno schema da costruire? grazie!!
qui c'è qualcosa di interessante, anche se sono del parere che acquistarlo si fa prima ..
Buone saldature, e buon 1° maggio ..
Grazie della risposta!!
un paio di domande: se volessi risalire dallo schema elettrico alla banda passante del filtro come faccio? ovvero, dato che quello rappresentato altro non mi sembra che un doppio bipolo, alla porta "phone" cosa potrei metterci per simulare l'impedenza vista dalla porta "wall"? un cortocircuito, un circuito aperto o una impedenza di un qualche valore? e ammesso che sia quest'ultimo caso come faccio a sapere l'impedenza interna del telefono (che è un vecchio siemens della sip a rotella)? posso fare una qualche misura al multimetro? Grazie mille!!
caesar753 ha scritto: se volessi risalire dallo schema elettrico alla banda passante del filtro come faccio?cosa potrei metterci per simulare l'impedenza vista dalla porta "wall"? un cortocircuito, un circuito aperto o una impedenza di un qualche valore?...
immagino che ci siano due possibilità, una di tipo strumentale ed una di tipo matematico,ma per entrambi non saprei aiutarti,dovresti attendere un intervento migliore del mio in tal senso;
caesar753 ha scritto:come faccio a sapere l'impedenza interna del telefono (che è un vecchio siemens della sip a rotella)?
qui ti posso aiutare ...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Grazie della risposta, si in effetti ricordavo quel vecchio mio post quando il telefono non squillava causa errato collegamento dei cavi, però da quello schema elettrico come tiro fuori l'impedenza equivalente almeno del circuito? ci sono simboli che proprio non so cosa vogliano dire (ad esempio la M o la R), grazie ancora, a presto!!
caesar753 ha scritto:...non so cosa vogliano dire (ad esempio la M o la R)..
se ti riferisci allo schema elettrico del telefono sip
la M sta per microfono e la R credo sia per ricevitore,comunque l'atoparlante.
caesar753 ha scritto:...come tiro fuori l'impedenza equivalente almeno del circuito?
belal domanda,e non la vedo semplice la risposta per la quale non credo possa aiutarti, vediamo se qualcun altro ha modo di conoscere il valore dell'impedenza di ingresso di quel telefono, chissà forse
claudiocedrone
5
claudiocedrone ha scritto::-) Io non la so calcolare e allora... tiro a indovinare: 600 ohm![]()
Concordo....
Per quanto riguarda il filtro:
Il telefono verso la linea dovrebbe avere un filtro bassa basso con frequenza di taglio a circa 3,5 kHz, (banda audio) mentre la porta collegata al modem/router dovrebbe avere un filtro un passa alto per le frequenze superiori ai 20-25 kHz.
Fruscii a parte, se quando usi il telefono ti cade la connessione, ho il sospetto che manchi il filtro passa alto nel modem. Tieni conto che i router moderni di solito dovrebbero averlo già internamente, per quelli più obsoleti potrebbe essere assente.
Quindi non è sufficiente avere solamente il passa basso.
15 messaggi
