Ecco, era un poco cosa pensavo, senza averne conoscenza.
Ma per ora ci sono altri problemi. Il doppio di 2,1 è 4,2; non 3,5!
identificare trasformatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ho usato due strumenti digitali
ed entrambi impostati sui 200 ohm mi segnalano gli stessi parametri
va a finire che ci collego la 220 V e succeda quel che succeda
ricontrollato bianco bianco e segnala 3,5 ohm
non ho controllato la massa cavolo
vado
niente la massa è a posto
vado
Non fare cavolate. Se fossero veri i valori di resistenza che hai postato, tra marrone e rosso non ci applicherei più di 70V che, poi, coincide coi 100V che diceva
carloc.
I miei 70V derivano da calcoli inversi, e sono ipotetici...
Parimenti tra bianco-bianco non applicherei più di 25V.
Candy
ho un trasformatore a 24 volt
lo collego tra rosso e marrone
poi misuro le uscite bianco nero
ci sentiamo domani sera
ora vado a letto
domani si ricomincia a lavorare
ciao ee grazie per il momento
ora vado a letto
Sì il ma il secondario non è detto che sia a presa centrale, magari è fatta per un altoparlante da 8Ω oppure 16Ω
e supponendo di avere la stessa potenza sui due carichi
da cui
e se supponi costante la sezione del filo e quindi (circa) la sua resistenza/spira ottieni che il rapporto tra le resistenze dovrebbe essere circa 0,7
in effetti ci siamo quasi
2,1/3,5=0,6
Il tutto con un FORSE grosso come una casa
da cui
fausto61 ha scritto:una formula che ho trovato su internet è
(peso in kg.per il suo quadrato )per 125
Dove l'hai trovata? Sono sempre curioso di queste formule approssimanti!
Grazie!
La sparo ad alzo zero: non potrebbe essere un trasformatore di alimentazione di piccola potenza, estirpato da una vecchia radio o altro aggeggio che prevedeva un cambiotensione sul primario (100V,127V,220 V,240V) ed un'uscita con zero centrale sul scondario con tre fili? Ne ho qualcuno smontato da roba costruita negli anni '70.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
sono qua
da dove proviene questo trasformatore proprio non lo so
di sicuro ha più di 20 anni
ho fatto delle prove
alimentato con una tensione di 20,1v
sui puntali rosso e marrone
in uscita sui puntali nero/bianco volt 0,640
e sui puntali bianco bianco volt 1,284
altra prova più aggressiva
40v sui puntali rosso marrone in entrata
e rilevato in uscita sui puntali nero/bianco 1,030v
sui puntali bianco/bianco 2,080v
sembra che ci sia simmetria in uscita
si nota una leggera perdita di tensione rapportando le entrate 20v/40v
con le uscite
con le uscite
30 messaggi
