cavi elettrici con anima in acciaio
[1] cavi elettrici con anima in acciaio
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 3 mag 2013, 20:26
Buona sera.
Sto cercando le caratteristiche dei cavi elettrici in bt con anima in acciaio. Vorrei confrontarli con quelli in rame tipo fg7r in rame.
avete qualche documento a disposizione?
Ringrazio in anticipo.
Gianluca
85 2 5
[2] Re: cavi elettrici con anima in acciaio
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 mag 2013, 20:36
Prova a dare un occhiata qui http://www.generalcavi.com/ O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[3] Re: cavi elettrici con anima in acciaio
Messaggioda Foto Utenteelettro » 3 mag 2013, 20:41
Mi pare che si usa l'acciaio in presenza di temperature elevate o valori di resistenza alla trazione superiori per posa aerea...la resistenza è superiore al rame...mi pare che bisogna sovradimensionare come nel caso delle barre in alluminio...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[4] Re: cavi elettrici con anima in acciaio
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 3 mag 2013, 20:50
Mi sapete dire la sigla di un cavo in acciaio cosi provo ad approfondire anche su quel link.
85 2 5
[5] Re: cavi elettrici con anima in acciaio
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 mag 2013, 16:39
Potresti specificare l'applicazione?
Non mi risulta ci siano produzioni standard con le caratteristiche che chiedi ma forse ho capito male ciò che ti serve.
5.978 3 6 10
[6] Re: cavi elettrici con anima in acciaio
Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 mag 2013, 17:49
In alcunic asi aprticolari, negli elettrodomestici tipo i forni, usano dei conduttori unipolari con anima in acciaio e rivestimento in gomma siliconica....d'altronde, vanno applicati alle resistenze...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[7] Re: cavi elettrici con anima in acciaio
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 mag 2013, 17:52
Beh visto che la domanda riguardava cavi "tipo fg7r" si dava per scontato che si stesse parlando di impiantistica e non di elettrodomestici.
Sfido comunque a trovare una standardizzazione per quel tipo di cavi... :D
5.978 3 6 10
[8] Re: cavi elettrici con anima in acciaio
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 5 mag 2013, 10:32
La mia era più che altro una curiosita'. Per anima in acciaio intendo il materiale che viene avvolto dall'isolante e dall'eventuale guaina. Ho controllato sul web in effetti non ho trovato nulla riguardo cavi in acciao con isolante e guaina tipo l'fg7r .
Spero di essere stato piu' chiaro.
Gianluca
85 2 5
[9] Re: cavi elettrici con anima in acciaio
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 mag 2013, 11:15
Perché detta così potrebbe essere pure l'armatura... ;-)
5.978 3 6 10
[10] Re: cavi elettrici con anima in acciaio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 mag 2013, 11:36
gianluca74 ha scritto:intendo il materiale che viene avvolto dall'isolante e dall'eventuale guaina
Anche a me sembrava un'affermazione equivoca, ma...
"avvolto dall'isolante e dall'eventuale guaina"
vuol dire che anche senza la guaina, il materiale descritto è comunque avvolto dall'isolante e quindi parliamo inequivocabilmente del... conduttore!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti
