Buona sera.
Sto cercando le caratteristiche dei cavi elettrici in bt con anima in acciaio. Vorrei confrontarli con quelli in rame tipo fg7r in rame.
avete qualche documento a disposizione?
Ringrazio in anticipo.
Gianluca
cavi elettrici con anima in acciaio
16 messaggi
Mi pare che si usa l'acciaio in presenza di temperature elevate o valori di resistenza alla trazione superiori per posa aerea...la resistenza è superiore al rame...mi pare che bisogna sovradimensionare come nel caso delle barre in alluminio...
Mi sapete dire la sigla di un cavo in acciaio cosi provo ad approfondire anche su quel link.
gianluca74
85 2 5 - Frequentatore
Potresti specificare l'applicazione?
Non mi risulta ci siano produzioni standard con le caratteristiche che chiedi ma forse ho capito male ciò che ti serve.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
In alcunic asi aprticolari, negli elettrodomestici tipo i forni, usano dei conduttori unipolari con anima in acciaio e rivestimento in gomma siliconica....d'altronde, vanno applicati alle resistenze...
Beh visto che la domanda riguardava cavi "tipo fg7r" si dava per scontato che si stesse parlando di impiantistica e non di elettrodomestici.
Sfido comunque a trovare una standardizzazione per quel tipo di cavi...
Giovepluvio
La mia era più che altro una curiosita'. Per anima in acciaio intendo il materiale che viene avvolto dall'isolante e dall'eventuale guaina. Ho controllato sul web in effetti non ho trovato nulla riguardo cavi in acciao con isolante e guaina tipo l'fg7r .
Spero di essere stato piu' chiaro.
Gianluca
Gianluca
gianluca74
Perché detta così potrebbe essere pure l'armatura...
Giovepluvio
gianluca74 ha scritto:intendo il materiale che viene avvolto dall'isolante e dall'eventuale guaina
Anche a me sembrava un'affermazione equivoca, ma...
"avvolto dall'isolante e dall'eventuale guaina"
vuol dire che anche senza la guaina, il materiale descritto è comunque avvolto dall'isolante e quindi parliamo inequivocabilmente del... conduttore!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
16 messaggi
