Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[91] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 5 mag 2013, 0:55
Ciao DarwinNE non riesco a installare la versione 24.2 di fidocadj, il mio sistema operativo è Windows 7 - 64 bit. Cosa mi consigli? Grazie.
2.885 3 6 10
[92] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 mag 2013, 1:01
StefanoSunda ha scritto:Ciao DarwinNE non riesco a installare la versione 24.2 di fidocadj, il mio sistema operativo è Windows 7 - 64 bit. Cosa mi consigli? Grazie.
Io non uso più Windows dal 2003, quindi non saprei. Gli unici consigli che posso dare sono di verificare che una versione recente del runtime Java sia installata e di utilizzare il file FidoCadJ_Windows.exe disponibile su Sourceforge:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... rce=navbar
Detto questo, l'installer per Windows è stato preparato dal nostro Foto Utentedimaios, che mi permetto di chiamare in causa.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[93] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 5 mag 2013, 1:04
Attualmente sto usando versione 24.2 epsilon, è quasi uguale? Mi conviene tenere questo... Ciao e grazie.
2.885 3 6 10
[94] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mag 2013, 1:05
Foto UtenteStefanoSunda, sarebbe anche utile sapere qualche dettaglio in più su cosa ti succede durante l'installazione.
55,9k 7 11 13
[95] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 5 mag 2013, 1:14
DirtyDeeds ha scritto:Foto UtenteStefanoSunda, sarebbe anche utile sapere qualche dettaglio in più su cosa ti succede durante l'installazione.
Bravo, hai fatto bene chiedere... mi succede che l’istallazione resta sempre attiva, finché mi si è riempito tutto l’hard-disk da 231 GB ed prima era su 160 GB, ho fatto pulizia disco tante volte… ora ho cancellato il programma istaller di dimaios. Anche tu hai riscontrato simile problema? Ciao.
2.885 3 6 10
[96] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 mag 2013, 11:00
Mi pare molto strano. Comunque, per rispondere alla tua domanda, è sempre meglio utilizzare le versioni stabili di FidoCadJ quando sono disponibili. La 0.24.2 è più stabile di qualunque versione seguita da una lettera greca.
Se vuoi, puoi fare a meno dell'installer ed utilizzare direttamente l'archivio Java fidocadj.jar disponibile alla pagina che ho suggerito sopra. Se sei riuscito ad installare la 0.24.2 epsilon (della quale non abbiamo mai distribuito un installer), dovresti già sapere come procedere.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[97] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 mag 2013, 12:57
Le versioni di test in windows XP basta copiarle sul desktop (o su di una cartella)
e per lanciarle farci doppio click
stessa cosa se si usa l'ultima versione stabile senza l'installer
Mi pare molto semplice da attuare
K
6.401 4 5 7
[98] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 5 mag 2013, 14:39
Una domanda: esiste per caso qualcuno che ha sviluppato qualche libreria per disegnare componenti degli impianti idraulici (valvole, servovalvole etc)? Grazie mille!!
809 2 6 7
[99] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 mag 2013, 15:03
Non a mia conoscenza, Foto Utentecaesar753.
Vale!
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[100] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 mag 2013, 17:41
Foto UtenteStefanoSunda, l' installer verifica che sia stata installata sulla macchina almeno la versione 1.5 di JRE.
Non capisco il riempimento del disco ..... con cosa si riempie ? dove ? si creano repliche dell'installazione ?
Ho installato il tutto su due macchine con Windows 7 64 bit ed è andato a buon fine.
Che versione di JRE è installata sulla tua macchina ? Hai installato anche la JDK o solo la JRE ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
