Convoluzione nel calcolo dei campi
[1] Convoluzione nel calcolo dei campi
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 5 mag 2013, 12:54
Salve a tutti :-)
Ho un problema riguardo l'operazione di convoluzione da applicare per il calcolo dei campi elettromagnetici. Vi espongo il dubbio:
Supponiamo che in qualche luogo dello spazio ci sia una corrente a gradino u(t) che viaggia facendo un certo persorso e supponiamo di essere a conoscenza dell'andamento del campo elettrico Eo(t) in un certo punto P dello spazio.
Il problema è dunque calcolare il campo E(t) nel punto P per una corrente di forma qualsiasi i(t) conoscendo "la risposta al gradino" Eo(t).
Vorrei capire il senso di questo passaggio, abbozzando anche qualche espressione matematica se possibile. Grazie :ok:
10 2
[2] Re: Convoluzione nel calcolo dei campi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mag 2013, 13:10
L'avevi già fatta la domanda, non è il caso di ripeterla: quando qualcuno avrà tempo e voglia di rispondere, lo farà. Si continua qui, cestino l'altra.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Convoluzione nel calcolo dei campi
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 8 mag 2013, 9:45
Indichiamo con U(s), Y(s), X(s) la trasformata di Laplace dell'ingresso, dell'uscita e dello stato.
Come saprai, la convoluzione nel dominio del tempo corrisponde al prodotto delle trasformate, pertanto siamo in presenza della seguente relazione:
Y(s) = X(s) \cdot U(s)
Nel caso della risposta al gradino, quello che a te è noto sono l'ingresso U(s) = 1/s e l'uscita (la trasformata di Laplace del campo elettrico).
Tramite la relazione fondamentale scritta sopra, dunque, puoi ricavarti X(s) che può essere sfruttato per calcolare l'uscita a fronte di qualsiasi ingresso.
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[4] Re: Convoluzione nel calcolo dei campi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mag 2013, 10:56
Ho l'impressione che si riferisca alla convoluzione spaziale, quindi problema di Green.
[5] Re: Convoluzione nel calcolo dei campi
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 9 mag 2013, 14:33
DrCox ha scritto:Indichiamo con U(s), Y(s), X(s) la trasformata di Laplace dell'ingresso, dell'uscita e dello stato.
ok, tutto chiaro... praticamente sapendo come si comporta il sistema (la sua fdt) posso conoscere l'uscita per qualsiasi tipo d'ingresso
10 2
[6] Re: Convoluzione nel calcolo dei campi
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 9 mag 2013, 14:35
IsidoroKZ ha scritto:Ho l'impressione che si riferisca alla convoluzione spaziale, quindi problema di Green.
Il principio è quello esposto da DrCox, in letteratura il procedimento per cui ho posto la domanda viene chiamato l'integrale di Duhamel o teorema/principio di Duhamel o ancora teorema del prodotto integrale di convoluzione
10 2
