cavi troppo caldi
[51] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 9 mag 2013, 10:28
Foto Utenteciusbas, puoi dirmi la marca e l'articolo del teleruttori?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[52] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 mag 2013, 11:27
ciusbas ha scritto:infatti sono preoccupato .....
Mi sa che non hai afferrato esattamente il senso dell'intervento di Foto Utenteattilio :mrgreen:
5.978 3 6 10
[53] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 9 mag 2013, 11:32
sono preoccupato del problema che ho nell'impianto non di quello che dice attilio... :shock:
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[54] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 9 mag 2013, 11:34
magoxax ha scritto:Foto Utenteciusbas, puoi dirmi la marca e l'articolo del teleruttori?
contattori j7kn10d-10 24 termiche j7mn-3p
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[55] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 9 mag 2013, 12:13
Ovvero contattori da 4 kW (in AC-3) con un contatto aux NA e bobina a 24 Vca.
Sulla marca, Omron, la qualità non è in discussione.
Quindi la mia ipotesi di contattore "errato" è sfumata. :-|
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[56] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 mag 2013, 12:14
ciusbas ha scritto:sono preoccupato del problema che ho nell'impianto non di quello che dice attilio... :shock:
Quello che volevo dire è che la variazione di tensione della fornitura, nel range indicato, non può essere un problema. Dimenticatela.
Domanda: non è che quei motori sono alimentati da inverter, vero? Direi di no ma... mi è venuto il dubbio.
5.978 3 6 10
[57] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 9 mag 2013, 12:21
Se guardi le foto nelle prime pagine puoi vederlo, non sono sotto inverter...
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[58] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 mag 2013, 12:23
No certo, anche perché in quel caso il salvamotore non avrebbe molto senso. Volevo solo esserne certo. :-)
In ogni caso hai modo di fare una misura del THD su quelle linee?
5.978 3 6 10
[59] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 9 mag 2013, 12:27
il che!! thd scusa l'ignoranza ma mi sfugge... :oops:
comunque non posso fare niente adesso perché non sono sul posto...
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[60] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 mag 2013, 12:31
Intendevo una misura della distorsione armonica della linea.
Non saprei causata da cosa ma sono un po' a corto di altre idee. :oops:
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
