cavi troppo caldi
Giovepluvio ha scritto:ciusbas ha scritto:infatti sono preoccupato .....
Mi sa che non hai afferrato esattamente il senso dell'intervento diattilio
sono preoccupato del problema che ho nell'impianto non di quello che dice attilio...
contattori j7kn10d-10 24
Ovvero contattori da 4 kW (in AC-3) con un contatto aux NA e bobina a 24 Vca.
Sulla marca, Omron, la qualità non è in discussione.
Quindi la mia ipotesi di contattore "errato" è sfumata.
ciusbas ha scritto:sono preoccupato del problema che ho nell'impianto non di quello che dice attilio...
Quello che volevo dire è che la variazione di tensione della fornitura, nel range indicato, non può essere un problema. Dimenticatela.
Domanda: non è che quei motori sono alimentati da inverter, vero? Direi di no ma... mi è venuto il dubbio.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Giovepluvio ha scritto:ciusbas ha scritto:sono preoccupato del problema che ho nell'impianto non di quello che dice attilio...
Se guardi le foto nelle prime pagine puoi vederlo, non sono sotto inverter...
No certo, anche perché in quel caso il salvamotore non avrebbe molto senso. Volevo solo esserne certo.
In ogni caso hai modo di fare una misura del THD su quelle linee?
Giovepluvio
Intendevo una misura della distorsione armonica della linea.
Non saprei causata da cosa ma sono un po' a corto di altre idee.
Giovepluvio
Visitano il forum: Google [Bot] e 239 ospiti
