amplificatore per auto!!
[11] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2013, 2:28
Tutti i dispositivi elettronici (TUTTI :!: ) si alimentano con corrente continua; quel "più-meno" significa che è una tensione duale. O_/
[12] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 9 mag 2013, 9:10
... da non confondere il "+ o -" come "circa X".... "dovrebbe essere X ma va bene anche"... come giorni fa un mio amico ha pienamente detto!!!
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[13] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 mag 2013, 13:23
Per quello che riguarda la mia esperienza in merito ti posso dire che ho speso più per due TDA 1562,
che per un noto amplificatore a quattro canali su ebay.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 mag 2013, 13:26
simone95, senza offesa, ma perché non torni qui, se ne avrai ancora bisogno, quando avrai le idee un po' più chiare?
Prima scrivi cose per cui sembra che ti voglia dare all'autocostruzione di un amplificatore stereo, poi salta fuori che lo vuoi a quattro canali, poi che preferiresti invece prendere un'autoradio. Per favore, si potrebbe pensare e cercare prima di aprire un topic?
Comunque, come scritto nel datasheet, il TDA1554Q da la potenza su 4ohm, non 2ohm.
5.022 3 5 8
[15] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 10 mag 2013, 14:41
io voglio costruirmi un amplificatore!! da mettere in macchina!! ho postato l'autoradio perché volevo prendere quello perché ha l'entrata USB e magari poteva servire a qualcosa! visto che di amplificatori non ci capisco molto e non so proprio da dove partire per riuscire a farne uno!! per questo ho chiesto qui! perché volevo una mano! il fatto che abbia 4 canali l'auto radio non importa perché me ne servono due! perché uno va all'amplificatore per gli altoparlanti eh l'altro amplificatore va al subwoofer!
Foto Utentesimone95
0 4
[16] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2013, 16:06
:-) Ehi, attento che l'autoradio che hai postato è già amplificato, quindi non ti servono amplificatori aggiuntivi, inoltre i quattro canali sono per le casse anteriore destra, anteriore sinistra (stereo !) posteriore destra e posteriore sinistra ;-) non so se puoi usare i canali destro e sinistro posteriori per pilotare un subwoofer, per questo serve la consulenza di uno esperto di "car audio". O_/
[17] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 10 mag 2013, 16:11
aaaah è già amplificato!? uffa :( per questo ho bisogno di una mano :-) quindi mi serve un'auto radio che non è già amplificato con un'entrata USB!
Foto Utentesimone95
0 4
[18] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 mag 2013, 16:20
OK, adesso salta fuori anche il subwoofer.
Il segnale che vuoi amplificare è stereo?
Se sì, puoi realizzare un amplificatore stereo con TDA1554 e collegare ad ogni canale due degli altoparlanti che hai da 8ohm collegati in parallelo.
Per il subwoofer ci vorrà un altro amplificatore, ma dobbiamo saperne le caratteristiche. Comunque al subwoofer dovrà andare un segnale amplificato monofonico che dovrà essere il segnale stereo miscelato opportunamente.
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 10 mag 2013, 16:24, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[19] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2013, 16:22
simone95 ha scritto:aaaah è già amplificato!?
:-) Scusa, cosa pensavi che fossero gli "80 W max" :?: Non prendertela ma ritengo che tu non sia ancora in grado di autocostruirti gli amplificatori; continua a studiare e impratichisciti su circuiti più semplici e per lo stereo dell'auto vai da un venditore/installatore fisico (non virtuale) e, esponendogli le tue necessità anche di budget, saprà consigliarti su cosa acquistare e te lo monterà anche evitandoti un sacco di possibili rogne. O_/
[20] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2013, 16:25
:-| Si, ora è saltato fuori anche un sub che però non sappiamo se sia passivo o attivo... io resto della mia opinione. O_/
