amplificatore per auto!!
Moderatore:
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Tutti i dispositivi elettronici (TUTTI
) si alimentano con corrente continua; quel "più-meno" significa che è una tensione duale.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
simone95, senza offesa, ma perché non torni qui, se ne avrai ancora bisogno, quando avrai le idee un po' più chiare?
Prima scrivi cose per cui sembra che ti voglia dare all'autocostruzione di un amplificatore stereo, poi salta fuori che lo vuoi a quattro canali, poi che preferiresti invece prendere un'autoradio. Per favore, si potrebbe pensare e cercare prima di aprire un topic?
Comunque, come scritto nel datasheet, il TDA1554Q da la potenza su 4ohm, non 2ohm.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
io voglio costruirmi un amplificatore!! da mettere in macchina!! ho postato l'autoradio perché volevo prendere quello perché ha l'entrata USB e magari poteva servire a qualcosa! visto che di amplificatori non ci capisco molto e non so proprio da dove partire per riuscire a farne uno!! per questo ho chiesto qui! perché volevo una mano! il fatto che abbia 4 canali l'auto radio non importa perché me ne servono due! perché uno va all'amplificatore per gli altoparlanti eh l'altro amplificatore va al subwoofer!
claudiocedrone
aaaah è già amplificato!? uffa
per questo ho bisogno di una mano
quindi mi serve un'auto radio che non è già amplificato con un'entrata USB!
OK, adesso salta fuori anche il subwoofer.
Il segnale che vuoi amplificare è stereo?
Se sì, puoi realizzare un amplificatore stereo con TDA1554 e collegare ad ogni canale due degli altoparlanti che hai da 8ohm collegati in parallelo.
Per il subwoofer ci vorrà un altro amplificatore, ma dobbiamo saperne le caratteristiche. Comunque al subwoofer dovrà andare un segnale amplificato monofonico che dovrà essere il segnale stereo miscelato opportunamente.
Ultima modifica di
FedericoSibona il 10 mag 2013, 16:24, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
simone95 ha scritto:aaaah è già amplificato!?
claudiocedrone
claudiocedrone
28 messaggi
