buona domenica a tutti.
Devo realizzare un impianto di diffusione sonora per messaggi di emergenza ed evacuazione.
Il tecnico della prevenzione incendi, mi chiede che i diffusori rispettino la norma EN54.
Mi domando dove trovare tali diffusori e se è corretta la richiesta
grazie
Diffusione messaggi di emergenza
9 messaggi
Senza ulteriori elementi non saprei dire se la richiesta sia o meno corretta.
Comunque, se richiesto, un impianto di diffusione sonora definito EVAC è normato dalla CEI EN 60849: “Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza”. Se fai una ricerca in rete con riferimento alla norma citata troverai diversi produttori (anche importanti) che producono apparecchiature e dispositivi a questa rispondenti.
La serie delle UNI EN 54 sono sostanzialmente (con alcune eccezioni, vedi 54-14) le norme di prodotto per i componenti degli impianti di rivelazione e segnalazione d'incendio.
I dispositivi che Ti interessano sono, in particolare, soggetti alle 54-3 e 54-24. No so se la richiesta del tecnico sia corretta o meno ma se vuole quelli...
Sul dove trovare tali dispositivi non dovresti avere difficoltà, eventualmente Ti suggerisco di verificarlo esplicitamente col fornitore della componentistica al quale pensavi di appoggiarti.
Se interessa a questo link ho trovato la 54-3 liberamente scaricabile. Credo non sia però la versione corrente che, se non ricordo male, dovrebbe essere del 2007:
http://www.ordineingegnerilatina.it/data/2010-06-01_857_2331.pdf
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
La richiesta di
Giuliano58 riguarda
la norma richiamata da
Giovepluvio si riferisce a: "... dispositivi sonori di allarme incendio in installazioni fisse, destinati a emettere un segnale sonoro di allarme incendio."
Giuliano58 ha scritto:un impianto di diffusione sonora per messaggi di emergenza ed evacuazione
Giovepluvio
Giuliano58 ha scritto:mi chiede che i diffusori rispettino la norma EN54.
ciao
Se può esserti utile come ricerca prodotto....non per fare pubblicità, è che ho installato uno di questi impianti 2 anni fa e non ho avuto ancora lamentele.
www.monacor.it
ciao
Ovviamente essendo un circuito di sicurezza dovrà essere progettato e realizzato con tutti i crismi dei circuiti di sicurezza con cavi e apparecchiature a norma di prodotto, ad esempio anche l'amplificatore dovrà avere particolari caratteristiche come l'UPS che andrà ad alimentarlo.
Come già consigliato esistono diversi produttori che hanno a disposizione tutta la gamma di prodotti per eseguire un EVAC a regola d'arte
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
grazie a tutti per le risposte, adesso ho le idee più chiare!
il mio problema è nato nel momento in cui il produttore delle apparecchiature di diffusione sonora, mi ha proposto un impianto. L'impianto è a norma EN 60849, però i diffusori acustici proposti non avevano ancora la certificazione EN-54
Il produttore mi assicura che è importante che l'impianto nel suo complessivo sia progettato e realizzato a norma EN 60849.
Ovviamente questa affermazione non mi convince!
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Caro Giuliano58, il tuo dubbio sulle affermazioni del produttore è più che legittima.Come è stato detto da qualche altro in quseto post il sistema di diffusione EVAC a norma EN60849 è quello che si definisce ' di emergenza'. L'unica normativa che può imporne l'applicazione obbligatoria sono le regole tecniche che regolano le attività soggette al controllo dei VV.F e di quelle che pur non soggette al controllo de VV.F. sono tenute a osservarle. Le norme EN 54 hanno che fare con la rivelazione incendi e le sorgenti sonore in quell'ambito, tecnicamente, non sono concepite per 'seguire' gli utenti durante l'evacazione ma solo avvisare la rivelazione di un incendio.
L'utilizzo di un impianto EVAC in molti casi è eccessivo.
michelaus76
5 1 4 - New entry
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 246 ospiti
