Impianto di terra in comune
[1] Impianto di terra in comune
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 13 mag 2013, 9:13
Un nuovo locale commerciale sorge su autorimessa interrata esistente (proprietà pubblica).
L'impianto di terra può essere comune alle due strutture?
Si consideri che la proprietà delle due e diversa e i due impianti elettrici non hanno nulla in comune.
A mio avviso si non vedo alcuna controindicazione (chiaramente bisognerà chiedere alla proprietà dell'autorimessa il permesso....)
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 13 mag 2013, 9:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento caratteri titolo
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[2] Re: IMPIANTO DI TERRA IN COMUNE
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 13 mag 2013, 9:19
Ci sono masse collegate ai due impianti contemporaneamente accessibili?
5.978 3 6 10
[3] Re: Impianto di terra in comune
Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 mag 2013, 10:36
La norma o il faciolo tecnico, consiglia un unico impianto di terra per l'intero corpo edilizio..salvo eccezioni come parti di impianto a distanze rilevanti.
Questo è il caso in cui, un corpo edilizio ha in grembo 3 realtà diverse, credo che l'impianto di terra possa essere unico ed univoco per le due realtà.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[4] Re: Impianto di terra in comune
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mag 2013, 12:00
Non vedo controindicazioni per l'impianto di terra in comune, anzi, è sempre consigliabile per vari aspetti anche economici.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Impianto di terra in comune
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 mag 2013, 13:00
Mike ha scritto:Non vedo controindicazioni per l'impianto di terra in comune, anzi, è sempre consigliabile per vari aspetti anche economici.
In un caso simile, sicuramente e praticamente attuale, di chi è la proprietà dell'impianto?
Oppure: nello scenario in cui ciascuno realizza un proprio impianto di terra, messo poi in comune in qualche modo per ragioni tecniche, con altri impianti, chi ha la responsabilità di verificare e controllare l'efficacia di tale collegamento comune?
Soprattutto ai fini della sicurezza sul lavoro, si potrebbe fare una verifica unica, comune, rispetto alle esigenze più sfavorevoli?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Impianto di terra in comune
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mag 2013, 13:15
Candy ha scritto:In un caso simile, sicuramente e praticamente attuale, di chi è la proprietà dell'impianto?
Di chi è la proprietà delle fondazioni? Le fondazioni riguardano la struttura su cui poggiano tutti, stessa cosa per il DISPERSORE di terra.
Candy ha scritto:Oppure: nello scenario in cui ciascuno realizza un proprio impianto di terra, messo poi in comune in qualche modo per ragioni tecniche, con altri impianti, chi ha la responsabilità di verificare e controllare l'efficacia di tale collegamento comune?
Questo è già sancito dalla legge vigente: ogni datore di lavoro è responsabile del proprio impianto di terra, poco importa se hanno degli elementi in comune (dispersore, conduttore di terra, nodo principale); ogni datore di lavoro deve far eseguire le verifiche.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Impianto di terra in comune
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 13 mag 2013, 14:08
Non ci sono masse in comune. Comunque l'ultimo aspetto, quello del datore di lavoro, era anche di mio interesse.
Grazie per tutte le risposte
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[8] Re: Impianto di terra in comune
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 13 mag 2013, 15:34
Corsari ha scritto:Non ci sono masse in comune
Sicuro?
Neanche i tubi del gas/acqua ?
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[9] Re: Impianto di terra in comune
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 13 mag 2013, 16:32
Tubi gas assenti.
Tubi acqua presenti. Anche se devo ben capire come mai l'autorimessa dovrebbe avere dei tubi dell'acqua.....
Comunque in conclusione confermo presenza masse estranee in comune
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 90 ospiti
