Un nuovo locale commerciale sorge su autorimessa interrata esistente (proprietà pubblica).
L'impianto di terra può essere comune alle due strutture?
Si consideri che la proprietà delle due e diversa e i due impianti elettrici non hanno nulla in comune.
A mio avviso si non vedo alcuna controindicazione (chiaramente bisognerà chiedere alla proprietà dell'autorimessa il permesso....)
Impianto di terra in comune
9 messaggi
Ci sono masse collegate ai due impianti contemporaneamente accessibili?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
La norma o il faciolo tecnico, consiglia un unico impianto di terra per l'intero corpo edilizio..salvo eccezioni come parti di impianto a distanze rilevanti.
Questo è il caso in cui, un corpo edilizio ha in grembo 3 realtà diverse, credo che l'impianto di terra possa essere unico ed univoco per le due realtà.
Non vedo controindicazioni per l'impianto di terra in comune, anzi, è sempre consigliabile per vari aspetti anche economici.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Non vedo controindicazioni per l'impianto di terra in comune, anzi, è sempre consigliabile per vari aspetti anche economici.
In un caso simile, sicuramente e praticamente attuale, di chi è la proprietà dell'impianto?
Oppure: nello scenario in cui ciascuno realizza un proprio impianto di terra, messo poi in comune in qualche modo per ragioni tecniche, con altri impianti, chi ha la responsabilità di verificare e controllare l'efficacia di tale collegamento comune?
Soprattutto ai fini della sicurezza sul lavoro, si potrebbe fare una verifica unica, comune, rispetto alle esigenze più sfavorevoli?
Candy
Candy ha scritto:In un caso simile, sicuramente e praticamente attuale, di chi è la proprietà dell'impianto?
Di chi è la proprietà delle fondazioni? Le fondazioni riguardano la struttura su cui poggiano tutti, stessa cosa per il DISPERSORE di terra.
Candy ha scritto:Oppure: nello scenario in cui ciascuno realizza un proprio impianto di terra, messo poi in comune in qualche modo per ragioni tecniche, con altri impianti, chi ha la responsabilità di verificare e controllare l'efficacia di tale collegamento comune?
Questo è già sancito dalla legge vigente: ogni datore di lavoro è responsabile del proprio impianto di terra, poco importa se hanno degli elementi in comune (dispersore, conduttore di terra, nodo principale); ogni datore di lavoro deve far eseguire le verifiche.
Corsari ha scritto:Non ci sono masse in comune
Sicuro?
Neanche i tubi del gas/acqua ?
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Tubi gas assenti.
Tubi acqua presenti. Anche se devo ben capire come mai l'autorimessa dovrebbe avere dei tubi dell'acqua.....
Comunque in conclusione confermo presenza masse estranee in comune
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 118 ospiti
