Controllo in potenza con PIC
[21] Re: Controllo in potenza con PIC
Messaggioda Foto Utentekristian » 13 mag 2013, 22:22
Quindi dato che nei carichi induttivi la corrente è sfasata di un angolo che varia da 0 a 90, nel momento in cui la corrente va a 0, la tensione è ancora alta e questo determina il rapporto dv/dt elevato, giusto?
Per le altre domande invece?
Foto Utentekristian
16 1 7
[22] Re: Controllo in potenza con PIC
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 mag 2013, 8:47
Segnalo solo che il circuito di pilotaggio del messaggio [1] non va:
1) Dove si richiude la corrente che arriva dal +5V?
2) Se il +5V e` quella che alimenta anche il micro, perche' metti un opto? L'isolamento e` comunque perso
[23] Re: Controllo in potenza con PIC
Messaggioda Foto Utentekristian » 14 mag 2013, 16:01
IsidoroKZ ha scritto:1) Dove si richiude la corrente che arriva dal +5 V?
Non entra nel gate del triac?
IsidoroKZ ha scritto:2) Se il +5 V e` quella che alimenta anche il micro, perche' metti un opto? L'isolamento e` comunque perso
Hai ragione.
Quindi la soluzione potrebbe essere questa?
Foto Utentekristian
16 1 7
[24] Re: Controllo in potenza con PIC
Messaggioda Foto Utentekristian » 14 mag 2013, 16:04
Io continuo ad avere molti dubbi, primo fra tutti la differenza tra un crossing e un non crossing. Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmela?
Foto Utentekristian
16 1 7
[25] Re: Controllo in potenza con PIC
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 mag 2013, 16:33
E poi da dove esce per tornare sul negativo dell'alimentazione?
La soluzione dopo va bene, e` isolata.
[26] Re: Controllo in potenza con PIC
Messaggioda Foto Utentekristian » 14 mag 2013, 23:37
Riguardo le mie domande?
1. Differenze tra un crossing e un non crossing triac? Nel mio caso va bene il non crossing? perché?
2. Che tipo di segnale mi ritrovo sul gate del triac bta?
Foto Utentekristian
16 1 7
[27] Re: Controllo in potenza con PIC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 mag 2013, 23:39
Se hai la pazienza di aspettare che qualcuno prenda a cuore le tue domande, potrai trovare le risposte. Se solleciti ancora una volta chiuso tutto, se non peggio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[28] Re: Controllo in potenza con PIC
Messaggioda Foto Utentekristian » 14 mag 2013, 23:45
Mi scuso per essere così impaziente, volevo riepilogare le domande.
Foto Utentekristian
16 1 7
[29] Re: Controllo in potenza con PIC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 mag 2013, 23:56
La risposta alle tue domande è insita nel progetto. Il fatto che tu faccia le domande significa che non sai cosa stai facendo.
Allora, ad esempio io, ti risponderò dopo che tu avrai spiegato come funziona un regolatore a controllo di fase e dopo che, aiutandoti con FidocadJ ne avrai postato un diagramma di esempio. Quindi avrai scritto poche righe di come programmerai il PIC per effettuare il controllo, (non il codice programma).
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[30] Re: Controllo in potenza con PIC
Messaggioda Foto Utentekristian » 15 mag 2013, 19:32
Io voglio sapere la differenza tra quei due tipi di triac. Io so che quando un triac riceve un impulso sul gate, viene innescato fin quando la corrente anodica scende ad un valore prossimo a 0. Quindi se per esempio vorrò ottenere il 100% della potenza, a partire dal passaggio per lo 0 individuato genererò un ritardo pari a 0; invece se vorrò ottenere un valore di potenza prossimo allo 0, genererò un ritardo pari a 10 ms. Ora, vorrei solo sapere la differenza tra un crossing e un non crossing.
Foto Utentekristian
16 1 7
