Ragazzi qualche dritta per questo circuito in regime sinusoidale?
Devo trovare v0(t) presente nell'induttore
Circuito sinusoidale
46 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ciao, gli schemi andrebbero fatti in Fidocadj, ti do il link della guida di elettrodomus:
Fidocadj per tonni
Fino a dove riesci ad arrivare nella risoluzione dell'esercizio?
Fidocadj per tonni
L'ho fatto con fidocadj anche se sono alle prime armi!
Per quanto riguarda la risoluzione, sono decisamente in alto mare! devo trasformare i componenti in impedenze con la J?
Intendevo come schema. Basta copiare il codice Fidocadj e utilizzare il comando fcd che trovi nella barra in alto dell'editor di testo.
Comunque inizia col trasformare in
e scrivi il fasore del segnale all'ingresso.
Frequenti l'università?
e scrivi il fasore del segnale all'ingresso. Frequenti l'università?
Si sto facendo il corso di elettrotecnica ma non ci capisco molto purtroppo!
In questo caso omega è noto?
Se ho 20cos(4t -15°) allora omega sarà 4 o sbaglio?
Come si scrive il fasore?
Perfetto.
Il fasore si scrive in questo modo:
Credo prima di affrontare questo esercizio sia utile un buon ripasso delle cose fatte di elettrotecnica. Fatto in questo modo credo che non abbia molto senso.
Ecco quello che intendevo prima:
PS:le unità di misura sono fondamentali
Grazie mille! Riesci a darmi qualche altra dritta per proseguire?
46 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
è noto in quanto il segnale all'ingresso lo puoi scrivere parametricamente in questo modo:
