Simulare PLC
dimaios,
carlomariamanenti
[11] Re: Simulare PLC
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[12] Re: Simulare PLC
Narcolex ha scritto:ma io parto da zero
No problem! hai scaricato il programma di simulazione?
Se si, per prima cosa devi compilare l'elenco di I/O (Edit/IO Label/Inputs)
Al #1 scrivi A, al #2 scrivi B, poi selezioni Relays e scrivi al #1 R
Poi prova a disegnare questo primo circuito (con Circuit/Insert circuit
appaiono i contatti che puoi scegliere con clik sul contatto e sul nome in tabella)
Fatto questo devi "salvarlo": (File/Save As/ Nome File
scrivi circ1 poi clik su Salva)
Se riesci a far questo sei già a buon punto
Poi ne vedremo la simulazione.
Buon lavoro.
g.schgor
- Contatta:
[15] Re: Simulare PLC
Ottimo. Adesso passiamo alla simulazione.:
Ckick su Simulate/Run (All I/O Reset) e
compare la tabella degli Ingressi (Inputs) e dei Relè (Relays)
(e delle altre funzioni Timers. Counters, Outputs)
Nel nostro schema abbiamo solo i 2 ingressi A e B ed il relè R
Con click su A appare in rosso R, che permane fino a che
non si agisce sul''ingresso B.
Contemporaneamente, nello schema appare un rettangolo blu
sugli elementi attivati.
Abbiamo così simulato un relè ad autoritenuta con A= Set e B= Reset.
Notare che per mantenere lo stato di un ingresso si deve
agire sul pulsante destro del mouse.
Ed ora aggiungiamo un Timer:
Cilck su Circuits/Append circuit
Nella solita tabella degli I/O troviamo Timers e al #1
scriviamo (Label Name) Ti e (Set Value) 100
(in decimi di s).
Fatto questo ripetiamo la simulazione e si vedrà
apparire il conteggio del tempo mancante fino
all'attivazione.
Direi che con questi elementi fondamentali dovresti ora
essere in grado di provare qualsiasi circuito.
Buon lavoro.
(in decimi di s).
all'attivazione.
Buon lavoro.
g.schgor
- Contatta:
[18] Re: Simulare PLC
Narcolex ha scritto:il timer posso usarlo per azionare B
Dì, clickando 2 volte sul contatto B puoi cambiarlo con T1 e poi
riprovare la simulazione.
Narcolex ha scritto:non dovrebbe apparire la barra di scorrimento
Non mi è chiara la domanda. Cosa vorresti fare?
[19] Re: Simulare PLC
g.schgor ha scritto:Non mi è chiara la domanda. Cosa vorresti fare?
Nulla, è solo che quando inserisco l'immagine non viene visualizzata per intero ma bisogna scorrere con una barra per visualizzarla, ma non c'entra nulla con la simulazione :)
Ritornando allo schema.. quale potrebbe essere un'applicazione pratica?
Se ho capito bene, funziona più o meno così,
- Premo un Pulsante
- Si attivano un relè e Timer
- Dopo 100ms il Timer disattiva tutto ( Cambiando B con T1 ).
Si può quindi parlare di relè temporizzato?
Nel senso, potrei applicare questo schema ad esempio ad una macchina che premendo un pulsante deve attivarsi per tot tempo e poi spegnersi?
g.schgor
- Contatta:
[20] Re: Simulare PLC
Si, esattamente.
E' per questo che ho citato all'inizio la prova di un caso "concreto"
come appunto questo
Trovi la "specifica" nei post[1] e [9]
lo schema nel post[24]
e un"diagramma temporale" nel post[36]
Mi sembra un buon esempio di semplice automazione industriale.
Se vuoi poi approfondire con altri esempi, ne riparliamo.
come appunto questo
