Eccitare un relè con un ingresso pulsante
[1] Eccitare un relè con un ingresso pulsante
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 20 mag 2013, 20:15
Salve ragazzi... Mi serve Eccitare un relè con tensione a 7v dc... Volevo usare un fotoaccoppiatore tipo CYN 17... Come ingresso devo collegarmi in parallelo ad un cicalino di 3v tensione quadra... E far Eccitare un relè fisso, mentre il cicalino bippa... Cortesemente potreste farmi uno schema di come fare... Grazie.
Foto UtenteMatatt
15 2
[2] Re: Eccitare un relè con un ingresso pulsante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mag 2013, 21:19
Basta un ciruitino come questo:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Eccitare un relè con un ingresso pulsante
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 20 mag 2013, 21:32
Ok... Grazie.. Ma con diodo e condensatore bastano a stabilizzare la tensione pulsante di 3v x far rimanere in conduzione fissa il transistor ???
Foto UtenteMatatt
15 2
[4] Re: Eccitare un relè con un ingresso pulsante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mag 2013, 21:46
L'ipotesi è che il cicalino oscilli ad una frequenza di ca 3kHz.
Se non è così, basta maggiorare le resistenze (cioè aumentare
la costante di tempo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Eccitare un relè con un ingresso pulsante
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 20 mag 2013, 21:55
Ti ringrazio... sei stato molto gentile, domani provo e ti faccio sapere.
Foto UtenteMatatt
15 2
[6] Re: Eccitare un relè con un ingresso pulsante
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 21 mag 2013, 9:19
Ho provato il circuito... Ma anche alzando il valore delle resistenze il relè continua un attacca e stacca insieme al cicalino :-( :-(
Foto UtenteMatatt
15 2
[7] Re: Eccitare un relè con un ingresso pulsante
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 21 mag 2013, 10:55
ce qualcuno che ha la suluzione....attendo vostre risposte..GRAZIE
Foto UtenteMatatt
15 2
[8] Re: Eccitare un relè con un ingresso pulsante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 mag 2013, 11:10
Prova ad aumentare il condensatore (47-100uF)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Eccitare un relè con un ingresso pulsante
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 21 mag 2013, 12:53
Ci sono riuscito....anche se x stabilizzare la quadra in ingresso ho usato un ponte diodi ed un condensatore da 1000 micro..+ fotoaccoppiatore x pilotare il transistor..GRAZIE x interessamento..buon lavoro a tutti.
Foto UtenteMatatt
15 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
