Eccitare un relè con un ingresso pulsante
9 messaggi
Salve ragazzi... Mi serve Eccitare un relè con tensione a 7v dc... Volevo usare un fotoaccoppiatore tipo CYN 17... Come ingresso devo collegarmi in parallelo ad un cicalino di 3v tensione quadra... E far Eccitare un relè fisso, mentre il cicalino bippa... Cortesemente potreste farmi uno schema di come fare... Grazie.
Basta un ciruitino come questo:
Ok... Grazie.. Ma con diodo e condensatore bastano a stabilizzare la tensione pulsante di 3v x far rimanere in conduzione fissa il transistor ???
L'ipotesi è che il cicalino oscilli ad una frequenza di ca 3kHz.
Se non è così, basta maggiorare le resistenze (cioè aumentare
la costante di tempo)
Ti ringrazio... sei stato molto gentile, domani provo e ti faccio sapere.
Ho provato il circuito... Ma anche alzando il valore delle resistenze il relè continua un attacca e stacca insieme al cicalino :-( :-(
ce qualcuno che ha la suluzione....attendo vostre risposte..GRAZIE
Ci sono riuscito....anche se x stabilizzare la quadra in ingresso ho usato un ponte diodi ed un condensatore da 1000 micro..+ fotoaccoppiatore x pilotare il transistor..GRAZIE x interessamento..buon lavoro a tutti.
9 messaggi
