Rusty
il valore di RTHCD è errato
il valore corretto è 3.4
PDMAX lo portiamo a 5 (migliore ipotesi ? )
TJMAX = 125 ( massima temperatura di giunzione)
TAMAX = 50 (massima temperatura ambiente)
PDMAX = 5 (potenza massima dissipabile)
RTHJC = 4 (Resistenza termica tra giunzione e contenitore)
RTHCD =3.4 (Resistenza termica tra contenitore e dissipatore per TO-220 a secco)
quindi
Rthda = (Tjmax - Tamax) / Pdmax - Rthjc - Rthcd
Rthda = (125 - 50) / 5 - 4 - 3.4 = 7.6°C/W
Didattica - 4 x LM317
Dal DS :
Thermal Resistance, Junction-to-Case : T Package : 4
Operating Temperature Range
+125 ̊C
Thermal Resistance,
Junction-to-Ambient (No Heat
Sink)
T Package 50°
Dal documento che hai detto di seguire :
Rthcd senza isolante con isolante contenitor e a secco con grasso a secco con grasso
unità TO-220
3.4
pdmax : 5
me lo ha consigliato Rusty
non vanno bene ?
+125 ̊C
Thermal Resistance,
Sink)
T Package 50°
unità TO-220
3.4
pdmax : 5
non vanno bene ?
Sarà che ho diversi dissipatori già forati per quello, sarà che ha una resitenza termica minore, sarà che per l'età ho delle manie, ma quando un voltage regulator ha tra le alternative di case il TO3, se lo trovo, preferisco sempre quello, a meno che ci siano transistors di potenza a cui affidare la massima parte della corrente.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
DavideP ha scritto:PDMAX lo portiamo a 5 (migliore ipotesi ? )
DavideP ha scritto:pdmax : 5
Magari sono io che fraintendo, ma da come scrivi sembra che PDMAX possa essere scelto arbitrariamente tra una rosa di valori... come dire... quello che "ti conviene di più"...
Non è affatto così... tutto dipende da come farai lavorare il regolatore LM317. Tu puoi solo decidere la tensione d'ingresso e la tensione di uscita del LM317. In base a questi valori e in base alla corrente assorbita dal carico, il regolatore LM317 svilupperà una certa potenza che comunque non può andare oltre i 15W.
Ma nella pratica è difficile gestire un LM317 a 15W, e l'ipotesi più probabile è che entri in funzione la protezione termica e l'integrato si spenga da solo.
con 15W e 12W facendo i conti ottengo valori negativi
Federico : +1
DavideP ha scritto:con 15W e 12W facendo i conti ottengo valori negativi
Per l'appunto... vuoldire che non puoi farcela con i soli dissipatori.
Puoi diminuire la tensione in ingresso al LM317, oppure usare configurazioni diverse, ad esempio con l'ausilio di transistor (guarda il datasheet del LM317 "National Semiconductor" alle pagine 15-16).
O, come suggerito, cambiare proprio il package del regolatore.
Se ottieni valori negativi (o anche nell'intorno dello zero) vuol semplicemente dire che non puoi usare quell'integrato a quelle potenze con 50°C di temperatura ambiente.
Ma vedo che MavKtr ti ha già risposto esaurientemente.
FedericoSibona
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
La risposta alla maggior parte dei quesiti e delle incognite l' aveva gia' fornita
rusty al post 70.
Dai calcoli e' piu' che evidente che quel regolatore, da solo, non puo' essere impiegato in tale contesto per erogare i 5V e forse nemmeno per i 9V; questo indipendentemente dal dissipatore e sempre che non si intervenga con ventilazione forzata.
A questo punto e per le tensioni citate, la soluzione logica e' quella di abbassare la tensione in ingresso o sostenere il regolatore con un BJT.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
