Didattica - 4 x LM317
[71] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 21 mag 2013, 1:52
Rusty
il valore di RTHCD è errato
il valore corretto è 3.4
PDMAX lo portiamo a 5 (migliore ipotesi ? )
TJMAX = 125 ( massima temperatura di giunzione)
TAMAX = 50 (massima temperatura ambiente)
PDMAX = 5 (potenza massima dissipabile)
RTHJC = 4 (Resistenza termica tra giunzione e contenitore)
RTHCD =3.4 (Resistenza termica tra contenitore e dissipatore per TO-220 a secco)
quindi
Rthda = (Tjmax - Tamax) / Pdmax - Rthjc - Rthcd
Rthda = (125 - 50) / 5 - 4 - 3.4 = 7.6°C/W
Foto UtenteDavideP
0 3
[72] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mag 2013, 11:41
Mi fai vedere (o mi spieghi) dove prendi quei valori?
[73] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 21 mag 2013, 12:34
Dal DS :
Thermal Resistance, Junction-to-Case : T Package : 4
Operating Temperature Range
+125 ̊C
Thermal Resistance,
Junction-to-Ambient (No Heat
Sink)
T Package 50°
Dal documento che hai detto di seguire :
Rthcd senza isolante con isolante contenitor e a secco con grasso a secco con grasso
unità TO-220
3.4
pdmax : 5
me lo ha consigliato Rusty
non vanno bene ? :oops:
Foto UtenteDavideP
0 3
[74] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 mag 2013, 13:42
Sarà che ho diversi dissipatori già forati per quello, sarà che ha una resitenza termica minore, sarà che per l'età ho delle manie, ma quando un voltage regulator ha tra le alternative di case il TO3, se lo trovo, preferisco sempre quello, a meno che ci siano transistors di potenza a cui affidare la massima parte della corrente.
5.022 3 5 8
[75] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 21 mag 2013, 14:10
DavideP ha scritto:PDMAX lo portiamo a 5 (migliore ipotesi ? )
DavideP ha scritto:pdmax : 5
Foto UtenteDavideP, ma sei sicuro di aver compreso bene ciò che ti ha scritto Foto Utenterusty nel post 70?
Magari sono io che fraintendo, ma da come scrivi sembra che PDMAX possa essere scelto arbitrariamente tra una rosa di valori... come dire... quello che "ti conviene di più"... :-)
Non è affatto così... tutto dipende da come farai lavorare il regolatore LM317. Tu puoi solo decidere la tensione d'ingresso e la tensione di uscita del LM317. In base a questi valori e in base alla corrente assorbita dal carico, il regolatore LM317 svilupperà una certa potenza che comunque non può andare oltre i 15W.
Ma nella pratica è difficile gestire un LM317 a 15W, e l'ipotesi più probabile è che entri in funzione la protezione termica e l'integrato si spenga da solo.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[76] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 21 mag 2013, 14:40
con 15W e 12W facendo i conti ottengo valori negativi :oops:
Federico : +1
Foto UtenteDavideP
0 3
[77] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 21 mag 2013, 15:02
DavideP ha scritto:con 15W e 12W facendo i conti ottengo valori negativi :oops:
Per l'appunto... vuoldire che non puoi farcela con i soli dissipatori.
Puoi diminuire la tensione in ingresso al LM317, oppure usare configurazioni diverse, ad esempio con l'ausilio di transistor (guarda il datasheet del LM317 "National Semiconductor" alle pagine 15-16).
O, come suggerito, cambiare proprio il package del regolatore.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[78] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 mag 2013, 15:08
Se ottieni valori negativi (o anche nell'intorno dello zero) vuol semplicemente dire che non puoi usare quell'integrato a quelle potenze con 50°C di temperatura ambiente.
Ma vedo che MavKtr ti ha già risposto esaurientemente.
5.022 3 5 8
[79] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenterusty » 21 mag 2013, 15:45
Foto UtenteDavideP ma hai letto quello che ho scritto QUI ? perché se devo perdere tempo a leggere per te datasheet, farti i calcoli e poi si ripresenta un'altra intera pagina di thread dove spari cifre senza aver capito, faccio a meno di scrivere mi dedico ad altro. O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[80] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mag 2013, 16:07
La risposta alla maggior parte dei quesiti e delle incognite l' aveva gia' fornita Foto Utenterusty al post 70.
Dai calcoli e' piu' che evidente che quel regolatore, da solo, non puo' essere impiegato in tale contesto per erogare i 5V e forse nemmeno per i 9V; questo indipendentemente dal dissipatore e sempre che non si intervenga con ventilazione forzata.
A questo punto e per le tensioni citate, la soluzione logica e' quella di abbassare la tensione in ingresso o sostenere il regolatore con un BJT.
