23 combinazioni di resistori
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 mag 2013, 8:58
Avete solo 5 resistori da 1 kohm , quante combinazioni potete ottenere? Sembra che siano 23
Fonte: http://www.theconnectingedge.com/author.asp?section_id=2619&doc_id=263508&cid=reg-email-5-22
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[2] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 25 mag 2013, 9:34
In che senso solo 23?
Edit: ok usandone 5 e basta di resistori, ora ho capito.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentecarloc » 25 mag 2013, 9:48
Bello :D :D
direi che la domanda sia: "Con n resistenze uguali collegate come mi pare (ma tutte usate), quante diverse resistenze equivalenti posso ottenere ?"
ad esempio....
.....ho come l'impressione che NON sia una passeggiata :?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[4] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 mag 2013, 10:10
carloc ha scritto:Con n resistenze uguali collegate come mi pare (ma tutte usate),
Non come ti pare, in serie o in parallelo ;-)
E' un problema su cui sto lavorando ultimamente, perché ha un certo interesse pratico. Siccome però ci sto ancora lavorando non posso dire molto. Mi ero anche inventato un piccolo linguaggio formale per poter fare dei calcoli in modo automatico. Questo ve lo posso raccontare:
Il linguaggio ha tre simboli R, + (da interpretare come serie), | (da interpretare come parallelo) . Le formule del linguaggio si formano così:
1) "R" è una formula (identifica la rete con una sola resistenza)
2) Se <A> e <B> sono due formule "<A><B>|" e "<A><B>+" sono formule.
Per esempio, le reti disegnate da Foto Utentecarloc possono essere rappresentate dalle formule
R
RR+ e RR|
RRR++, RR|R+, RR+R| e RRR||
Se date 4 resistenze uno vuole ottenere tutte le reti possibili, basta che aggiunga abbastanza | e + alla stringa RRRR. C'è però ridondanza perché, per esempio,
RR|R|R|, RRR||R| e RRRR||| hanno la stessa resistenza equivalente (per i paralleli tra due resistenze, vale l'associatività).
55,9k 7 11 13
[5] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentecarloc » 25 mag 2013, 10:15
DirtyDeeds ha scritto:...
mmmmm
e con almeno 5 resistenze.....così?
un "pontista" come te non mi può lasciare fuori queste :D :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[6] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 mag 2013, 10:19
carloc ha scritto:un "pontista" come te non mi può lasciare fuori queste
Se non mi servono -e a me non servivano- le lascio fuori :-P
55,9k 7 11 13
[7] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentecarloc » 25 mag 2013, 10:22
Beh sì effettivamente sono di utilità nulla, non aggiungono nuovi valori, la R sulla diagonale non ha tensione ai capi, la si può pure togliere...
e comunque basta "mettersi d'accordo" prima su quali contare...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[8] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 mag 2013, 10:26
Comunque direi che il linguaggio è estendibile anche ai ponti aggiungendo un altro simbolo a 5 argomenti, usiamo #
Il ponte da te disegnato sarebbe
RRRRR#
Un altro ponte più complicato è questo:
RR|RR+RRR||RRRR++#
Riesci a disegnarlo? :-P
55,9k 7 11 13
[9] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentecarloc » 25 mag 2013, 10:31
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[10] Re: 23 combinazioni di resistori
Messaggioda Foto Utentecarloc » 25 mag 2013, 10:38
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Torna a Ah, ci sono!
