Avete solo 5 resistori da 1 kohm , quante combinazioni potete ottenere? Sembra che siano 23
Fonte: http://www.theconnectingedge.com/author.asp?section_id=2619&doc_id=263508&cid=reg-email-5-22
Mario
23 combinazioni di resistori
Moderatore:
carlomariamanenti
16 messaggi
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
In che senso solo 23?
Edit: ok usandone 5 e basta di resistori, ora ho capito.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
Bello
direi che la domanda sia: "Con n resistenze uguali collegate come mi pare (ma tutte usate), quante diverse resistenze equivalenti posso ottenere ?"
ad esempio....
.....ho come l'impressione che NON sia una passeggiata
ad esempio....
carloc ha scritto:Con n resistenze uguali collegate come mi pare (ma tutte usate),
Non come ti pare, in serie o in parallelo
E' un problema su cui sto lavorando ultimamente, perché ha un certo interesse pratico. Siccome però ci sto ancora lavorando non posso dire molto. Mi ero anche inventato un piccolo linguaggio formale per poter fare dei calcoli in modo automatico. Questo ve lo posso raccontare:
Il linguaggio ha tre simboli R, + (da interpretare come serie), | (da interpretare come parallelo) . Le formule del linguaggio si formano così:
1) "R" è una formula (identifica la rete con una sola resistenza)
2) Se <A> e <B> sono due formule "<A><B>|" e "<A><B>+" sono formule.
Per esempio, le reti disegnate da
R
RR+ e RR|
RRR++, RR|R+, RR+R| e RRR||
Se date 4 resistenze uno vuole ottenere tutte le reti possibili, basta che aggiunga abbastanza | e + alla stringa RRRR. C'è però ridondanza perché, per esempio,
RR|R|R|, RRR||R| e RRRR||| hanno la stessa resistenza equivalente (per i paralleli tra due resistenze, vale l'associatività).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:...
Non come ti pare, in serie o in parallelo![]()
mmmmm
e con almeno 5 resistenze.....così?
un "pontista" come te non mi può lasciare fuori queste
carloc ha scritto:un "pontista" come te non mi può lasciare fuori queste
Se non mi servono -e a me non servivano- le lascio fuori
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Beh sì effettivamente sono di utilità nulla, non aggiungono nuovi valori, la R sulla diagonale non ha tensione ai capi, la si può pure togliere...
e comunque basta "mettersi d'accordo" prima su quali contare...
Comunque direi che il linguaggio è estendibile anche ai ponti aggiungendo un altro simbolo a 5 argomenti, usiamo #
Il ponte da te disegnato sarebbe
RRRRR#
Un altro ponte più complicato è questo:
RR|RR+RRR||RRRR++#
Riesci a disegnarlo?
RRRRR#
RR|RR+RRR||RRRR++#
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
16 messaggi
