da quasi due anni spendo cifre astronomiche di energia elettrica..
ieri, dopo decine di fax e reclami durati mesi, l'azienda fornitrice mi dice che io non ho il contatore x, che leggo regolarmente e di cui ho fornito le foto, ma bensì y..appartenente ad una famiglia che spende due volte tanto..
mi dicono sostanzialmente che chi ha effettuato gli allacci ha invertito i cavi con un altro appartamento..
vi domando, da ignorantissimo in materia, come sia possibile, visto che quando tiro giù la levetta del mio contatore -cioè di quello che quando ho iniziato l'affitto mi hanno indicato come mio- mi stacchi regolarmente la luce..e non dell'altro appartamento (il cui contatore non è neanche attiguo al mio..).
non ci capisco davvero nulla..
grazie per ogni aiuto!!
stefano
allaccio contatore energia elettrica invertito?
36 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Sicuramente la tua fornitura, fisicamente è X, visto che se stacchi il GM non hai più tensione, ma vedrai che sono stati inveriti i numeri del codice cliente, puoi controllarlo con bolletta e leggendo sul display del GM.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
hai perfettamente ragione!
ma è possibile farlo 'fisicamente', invertendo i collegamenti? intendo dire..non è un errore del fornitore via software?
grazie mille!
grazie mille!
stefano1971
63 5 - Frequentatore
Verifica il numero di serie del contatore al quale sei allacciato con quello del tuo contratto, se non è lo stesso è evidente che sei collegato ad un' altro contatore e qualcuno è collegato al tuo.
Dopodichè appurato il tutto se vi è un errore chiami un elettricista e fai collegare il tuo montante al contatore giusto, per evitare problemi comunica anche ai proprietari dell' altro appartamento il problema e il giorno in cui prevedi venga fatto l' intervento.
Purtroppo in questo caso sarà difficile stabilire se l' errore è dovuto all' installatore o il tuo vicino ha fatto il furbetto.
Di certo hai mancato anche tu se pur in buona fede non verificando la matricola del contatore con quella sul contratto al momento dell' allaccio.
MCSA Windows Server 2012 R2
Sul display trovi "numero PdR" quello è il codice cliente che deve combaciare con quello in bolletta
infatti non combacia..
i problemi arrivano ora..immagino che tutto ciò che ho speso me lo possa scordare..
grazie ancora!
grazie ancora!
Ultima modifica di
stefano1971 il 25 mag 2013, 21:01, modificato 1 volta in totale.
stefano1971
stefano1971 ha scritto:hai perfettamente ragione!
grazie mille!
Non devi invertire niente, secondo me l'errore è la trascrizione del numero utente con il nome in bolletta. La prova che dovresti fatre subito leggere il numero cliente sul contatore.
PS: Leggi il numero utente anche del vicino e segnatelo vedrai che ti tornerà utile.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
stefano1971 ha scritto:infatti non combacia..
grazie ancora!
Sicuramente ti verranno rimborsati è chiaro che l'errore è dell'ente. Telefona è fai presente l'errore.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Pierluigi2002 ha scritto:stefano1971 ha scritto:hai perfettamente ragione!
grazie mille!
tutto ciò che riporti è vero! tutto invertito..
cosa curiosa..con un nastro è incollato il codice POD corretto..cioè quello indicato in fattura..forse durante un'istallazione nuova c'è stato l'errore..
grazie di nuovo!
stefano1971
36 messaggi
