Th di Fourier funzione semplice
[1] Th di Fourier funzione semplice
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 25 mag 2013, 11:19
Buondi ragazzi. So che la domanda di oggi è banale ma vorrei sapere come si calcola la trasformata di Fourier di questa funzione:
\text{sinc}(t-kT)\cdot \cos[10\pi(t-kT)]
Vi ringrazio per l'attenzione ;)
Foto UtenteArya89
80 5
[2] Re: Th di Fourier funzione semplice
Messaggioda Foto Utentedimaios » 25 mag 2013, 13:30
Siamo proprio sicuri che la funzione sia definita così ? :cool:
Non è che magari ci siamo dimenticati una sommatoria per strada ? :cool:
Comunque ti consiglio di applicare le proprietà della trasformata di Fourier ... per cui un prodotto nel tempo cosa diventa in frequenza ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Th di Fourier funzione semplice
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 26 mag 2013, 11:43
In pratica dovrei fare la trasformata di fourier di questa funzione replicata:
\tilde{x}(t)=\sum_{k=- \infty}^{+ \infty} sinc(t-kT)\cdot cos[10\pi(t-kT)].
In frequenza diventa un campionamento la cui formula è:
X(f)= \frac{1}{T} \sum_{k=- \infty}^{+ \infty} X(\frac {k}{T}) \delta(f- \frac{k}{T}).
Quanto vale a questo punto X(\frac{k}{T})? @_@
Foto UtenteArya89
80 5
[4] Re: Th di Fourier funzione semplice
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 26 mag 2013, 11:47
Poi un'altra curiosità: come si fa questa trasf. di Fourier?
x(t)=t \prod(\frac{t}{T})
io avevo pensato di applicare la definizione di trasformata di fourier ma siccome vengono passaggi lunghi e noiosi, c'è qualcuno che ha qualche idea al riguardo?
Foto UtenteArya89
80 5
[5] Re: Th di Fourier funzione semplice
Messaggioda Foto Utentedimaios » 26 mag 2013, 13:20
Arya89 ha scritto:In frequenza diventa un campionamento la cui formula è:
Ma scusa .... in frequenza il prodotto diventa una convoluzione e le funzioni implicate nella correlazione quali sarebbero ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[6] Re: Th di Fourier funzione semplice
Messaggioda Foto Utentedimaios » 26 mag 2013, 13:22
Arya89 ha scritto:Poi un'altra curiosità: come si fa questa trasf. di Fourier?
E gli indici della produttoria a cosa si riferiscono ? :?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: Th di Fourier funzione semplice
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 26 mag 2013, 16:08
Grazie ma per il primo quesito ho risolto ;) comunque per quanto riguarda il secondo quesito scusa ma volevo indicare una finestra rettangolare e non sapevo come fare per cui ho usato una produttoria :roll:
Foto UtenteArya89
80 5
[8] Re: Th di Fourier funzione semplice
Messaggioda Foto Utentedimaios » 26 mag 2013, 16:17
Quindi la funzione temporale sarebbe :
x(t)=t \cdot rect \left (\frac{t}{T} \right)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[9] Re: Th di Fourier funzione semplice
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 26 mag 2013, 18:22
esatto
Foto UtenteArya89
80 5
[10] Re: Th di Fourier funzione semplice
Messaggioda Foto Utentedimaios » 26 mag 2013, 18:28
Per quella funzione proverei ad applicare direttamente la definizione di trasformata.
In alternativa provi a disegnare la funzione e scriverla come una combinazione di funzioni la cui trasformata è nota e facilita l'analisi in frequenza. ( es. triangoli o altro ).
Attenzione però che in frequenza devi fare una convoluzione per cui ..... il passaggio deve essere semplificare il calcolo altrimenti conviene integrare direttamente nel dominio del tempo.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Matematica generale
