Impianto terra capannone industriale
[41] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 mag 2013, 21:49
elettro ha scritto:è bene misurarla con apposito strumento per avere il valore relativo al tipo di terreno
Quella è la resistività. :roll:
Foto Utenteelettro le parole hanno un significato, cerca di non utilizzarle a casaccio.
5.978 3 6 10
[42] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 29 mag 2013, 9:26
Mike ha scritto:
glt76fba ha scritto:il progettista e' il mio principale
prima facciamo'l'impianto e poi lo certifica
Fantastico! Un postgettista! =D>
l'artista dell'as built!
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[43] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 11:09
Mi spiego meglio, volevo solo consigliare, una misura anche della resistività del terreno attorno al capannone ove inserire questo benedetto impianto di terra, credo non sia reato...!!
Se la resistività del terreno è nella norma...si può procedere con il calcolo ordinario...anche se non obbligatorio, mi apre , non ci vedo un divieto assoluto nel farlo.
Oppure, andare alla cieca ..e progettare così....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[44] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 11:10
Dico questo perché vi sono dei sottosuoli che possono anche avere una resistività piuttosto elevata..anche se si a vista sembra una situazione ordinaria.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[45] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 mag 2013, 13:06
elettro ha scritto:[..]
Quand'è che la resistività di un terreno è nella norma?
Se non lo è, che calcolo si deve effettuare?
elettro ha scritto:anche se non obbligatorio, mi apre , non ci vedo un divieto assoluto nel farlo.
Cosa ti apre? :roll:
Foto UtenteGiovepluvio aveva osservato che tu parlavi di resistenza di terra come fosse la resistività del terreno, quindi invitava ad usare la corretta terminologia, non a vietare la misura di resistività.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[46] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 13:15
Ho capito cher detto impianto di terra verrà intepretato ed eseguito con metodi "casarecci"...
Di solito - in ordine alla resistività del tereno - si adottano le tabelle...ma una misura in certi casi, non la vedo come una eresia...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[47] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 13:28
8.2.1.
Misura della resistività del terreno
La conoscenza della resistività del terreno
risulta fondamentale per una corretta
progettazione dell’impianto di terra e
influenza in modo determinante il valore
complessivo della resistenza che si potrà
ottenere. Uno dei metodi di misura più
comuni è il metodo del Wenner (fig. 26).
Il metodo è rigorosamente valido
solamente per elettrodi sferici di piccole
dimensioni interrati e con connessioni
isolate. Ciononostante, se la parte di
elettrodo infissa nel terreno
a
è minima
rispetto alla distanza
d
fra gli elettrodi, i
dispersori possono essere assimilati a
emisfere e il metodo fornisce risultati
sufficientemente attendibili. Si infiggono
nel terreno quattro sonde, allineate e ad
ugual distanza (d) le une dalle altre, ad una stessa profondità, trascurabile rispetto alla distanza d. Due
picchetti, collegati ad un generatore di corrente alternata,
sono detti amperometrici, mentre gli altri due, detti
voltmetrici sono collegati ad un voltmetro.
Tratto da Voltium
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[48] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 13:31
Allego link...ove irportati anche i vlaori medi della resistenza di terra...
link:--
http://www.voltimum.it/techarea.php?dyn ... 9&hpid=362
Ultima modifica di Foto Utenteelettro il 29 mag 2013, 13:36, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[49] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 mag 2013, 13:33
elettro ha scritto:[..]...ma una misura in certi casi, non la vedo come una eresia...
Ma chi ha mai detto che è un'eresia? :shock:
PS:
elettro ha scritto:Allego link...ove irportati anche i vlaori medi della resistenza di terra...
Beh, non è certo una novità. C'è anche sul nostro sito ad ogni modo una risposta
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[50] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 13:40
Nella mia casa in montagna, avevo testato la ressitività del terreno...che all'apparenza come tipologia, era simile a quello della mia residenza ...con uno strumento idoneo, ho riscontrato valori molto superiori a quelli rilevati nel terreno di casa mia...era solo una curiosità che mi volevo togliere...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
