NE555 monostabile che ne attiva un secondo astabile
[1] NE555 monostabile che ne attiva un secondo astabile
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 31 mag 2013, 21:41
ho provato a cercare in rete ma non trovo una soluzione valida..
ho un ne555 configurato come monostabile e vorrei che quando la sua uscita diventa alta vada ad attivare un altro ne555 configurato come astabile. come faccio? ho provato a creare qualcosa con un cb337 ma non riesco a trovare una soluzione funzionante..
non penso che la soluzione sia difficile ma mi sono bloccato.. :_(
qualcuno mi illumina?
grazie in anticipo
Foto UtenteSnake165
15 3
[2] Re: ne555 monostabile che attiva ne555 astabile
Messaggioda Foto Utenterusty » 31 mag 2013, 21:58
Una soluzione stupida che mi viene in mente è questa:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[3] Re: ne555 monostabile che attiva ne555 astabile
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 31 mag 2013, 22:15
e' la stessa configurazione che ho utilizzato con il bc337, pero' ho un problema ugualmente. spiego meglio:
collegato all'uscita dell'astabile c'e' un led che chiaramente voglio far lampeggiare per tot tempo (da qui l'utilizzo dell'monostabile + astabile), con il collegamento del bc337 il led dell'astabile rimane leggermente acceso, come se ci fosse una corrente residua.. e resta "acceso" anche con la massa completamente scollegate da tutto... :-|
Foto UtenteSnake165
15 3
[4] Re: ne555 monostabile che attiva ne555 astabile
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 31 mag 2013, 22:33
..scusa una cosa, non sono molto pratico di componenti, quello che hai utilizzato che tipologia di transistor e'?
Foto UtenteSnake165
15 3
[5] Re: ne555 monostabile che attiva ne555 astabile
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 31 mag 2013, 22:40
mi piacerebbe poter intervenire sull'almentazione dell'astabile non sulla massa. si potrebbe?
Foto UtenteSnake165
15 3
[6] Re: ne555 monostabile che attiva ne555 astabile
Messaggioda Foto Utenterusty » 31 mag 2013, 22:46
Quello è un darlington, ma l'ho messo tanto per far capire che deve sopportare la corrente assorbita dall'intero astabile, puoi mettere anche un BJT di adeguata potenza, o un mosfet.
Che valori hai usato per il tuo bc337? Tensioni di alimentazione?
In che senso intervenire sull'alimentazione e non sulla massa?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[7] Re: ne555 monostabile che attiva ne555 astabile
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 mag 2013, 22:56
Il 555 ha un pin di reset.
Invece di togliere alimentazione all' astabile basta appunto agire sul suo reset.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[8] Re: ne555 monostabile che attiva ne555 astabile
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 31 mag 2013, 23:10
il darlington! riaffiorano i ricordi scolastici! :)
ho provato vari valori di tensione e resistenza per il bc337, ma sempre son lo stesso risultato, ora non li ho sotto mano.
per intenderci vorrei anziche' collegare/scollegare i collegamenti a massa come nel tuo circuito vorrei collegare/scollegare la Vcc.
il problema pero' a questo punto devo cercarlo nell'astabile che mantiene il led in uscita leggermente acceso anche se collego solo la Vcc e non la GND. non e' mica normale vero? se non collego la GND non dovrebbe proprio darmi nessun segnale in OUT giusto?
non so se sono riuscito a rendere l'idea..
Foto UtenteSnake165
15 3
[9] Re: ne555 monostabile che attiva ne555 astabile
Messaggioda Foto Utenterusty » 31 mag 2013, 23:25
E' vero non ci avevo pensato, agisci sul reset come dice Foto Utentesimo85.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[10] Re: ne555 monostabile che attiva ne555 astabile
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 31 mag 2013, 23:46
ma pensa... cercavo una soluzione macchinosa e invece potevo farla semplicissima..
mi e' bastato collegare il reset all'uscita del monostabile!
per il momento tutto funziona! :D
GENIALE!
Grazie a tutti!
Foto UtenteSnake165
15 3
