Domanda sugli interrupt
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: Domanda sugli interrupt
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 1 giu 2013, 18:22
avrei un altro paio di domande da fare riguardo all'argomento...
se imposto un interrupt basato sull'overflow di un contatore e questo avviene... il contatore ricomincia a contare all'interno della routine ? oppure prima di ricominciare il conteggio deve finire la routine?
c'è un'altra cosa che mi ha colpito... dice che mentre c'è un interrupt in corso logicamente visto che il bit globale è disabilitato altri interrupt non possono essere attivati fino a quando non finisce questo......ora provo a spiegare quello che mi turba :D
mettiamo caso che:
ho un interrupt(interrupt A) che avviene ogni 0.05 secondi e me ne costruisco la routine ..... ora se avviene una determinata cosa all'interno di questa routine io vado ad attivare un altro interrupt (interrupt B)(che nel vettore degli interrupt si trova in un indirizzo più piccolo quindi ha la precedenza) che inizierà a dare il suo effetto non appena fuori dalla routine dell'interrupt A.... l'interrupt B ha una cadenza molto maggiore di 0.05 secondi e quindi prima che si riverifichi l' interrupt A questo si verificherà molte volte..... quello che mi chiedo è se l'interrupt A si verifica mentre l'interrupt B è in esecuzione questo sarà ripreso subito dopo che finisce B oppure sarà accantonato ?
spero di essermi spiegato
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[12] Re: Domanda sugli interrupt
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 giu 2013, 18:31
Il contatore conta sempre. Smette di contare solo se lo fermi tu.
Per il resto dovrei verificare ma sono di corsa.
sorry
73,9k 8 12 13
[13] Re: Domanda sugli interrupt
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 1 giu 2013, 18:36
mmm ok :D
se poi riesci a rispondermi anche sull'altra domanda mi fai un grosso favore...
qui http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=89843&start=all&postdays=0&postorder=asc
dice questo
Each interrupt source has exactly one flag to indicate that the event occurred. If two or more of the same interrupt event occurs while you are in the middle of processing an ISR, you will only receive one ISR call for the event when the current ISR terminates, and the remaining interrupt events will be lost.
ma non mi fido tanto di queste pagine
se è vero l'interrupt A mentre B è in esecuzione dovrebbe essere messo da parte per poi partire quando B finisce a meno che non ci siano altri interrupt
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[14] Re: Domanda sugli interrupt
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 3 giu 2013, 11:22
nessuno? :D :D
Foto UtenteTardoFreak sei sparito? :mrgreen:
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[15] Re: Domanda sugli interrupt
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 giu 2013, 11:42
Sto lavorando e ... sono messo male. :(
C U
73,9k 8 12 13
[16] Re: Domanda sugli interrupt
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 3 giu 2013, 11:46
ok :mrgreen: però non ti scordar di me ahah :mrgreen:
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
