Generatori Pilotati
[21] Re: Generatori Pilotati
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 giu 2013, 10:20
Matrix92 ha scritto:per come è messo il circuito non si poteva applicare Millmann?
\frac{\frac{E_1}{R_1}+\frac{E_2}{R_2}-g_mV_2}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}}=E_2+V_2
g_m=3S
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 giu 2013, 10:26
Foto UtenteMatrix92 ha scritto:sono tutti generatori di tensione più il pilotato di tensione sempre controllato in tensione
se il generatore pilotato è un generatore di tensione pilotato in tensione il 3 dovrebbe essere adimensionale:
\frac{\frac{E_1}{R_1}+\frac{E_2}{R_2}-\frac{3V_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}}=E_2+V_2
o mi sbaglio?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[23] Re: Generatori Pilotati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 giu 2013, 15:05
Qui Millmann non so se si può applicare, perché non conosco il suo teorema, ma senza dubbio Millman SI. :-)
Foto Utentelillo non sbaglia per quanto riguarda la "natura" del 3 ma, se non erro, direi che entrambi vi sbagliate su un segno. ;-)
\frac{\frac{{{E}_{1}}}{{{R}_{1}}}+\frac{{{E}_{2}}}{{{R}_{2}}}-\frac{3{{V}_{2}}}{{{R}_{3}}}}{\frac{1}{{{R}_{1}}}+\frac{1}{{{R}_{2}}}+\frac{1}{{{R}_{3}}}}={{E}_{2}}-{{V}_{2}}
che porta ad una V2 pari a 6 volt.
BTW Su quegli schemi fatemi il favore di non usare Ohm con la maiuscola che mi fate venire l'orticaria.
[24] Re: Generatori Pilotati
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 giu 2013, 16:35
Sì, ho fatto due errori, che volevo correggere ma non mi funzionava più EY.
Lo faccio ora:
  1. Pensavo che il generatore pilotato fosse un generatore di corrente pilotato in tensione;
  2. ho sbagliato il segno a secondo membro.
La formula corretta è quella di Foto UtenteRenzoDF, ma questo è ovvio e superfluo :mrgreen:
sorry
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utenterusty » 5 giu 2013, 17:26
PietroBaima ha scritto:Pensavo che il generatore pilotato fosse un generatore di corrente pilotato in tensione
Pure io l'ho visto cosi' la prima volta che ho risolto il circuito, d'altronde lo schema dell'OP era pieno di frecce e nemmeno un + da qualche parte ?%
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[26] Re: Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 giu 2013, 17:54
RenzoDF ha scritto:direi che entrambi vi sbagliate su un segno. ;-)
Immagine
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[27] Re: Generatori Pilotati
Messaggioda Foto UtenteMatrix92 » 5 giu 2013, 21:23
EHEHE va beh dai come primo post puoi concedermelo :) Ringrazio comunque per professionalità, disponibilità, gentilezza ecc.. delle Vs. risposte....inizio a capire qualcosa!
In poche parole se io non vado a "TOCCARE" la variabile pilotante posso applicare tutti i teoremi che conosco compreso anche il fatto di trasformare un generatore di tensione pilotato in serie ad un resistore con un generatore di corrente sempre pilotato in parallelo a un resistore giusto?
Ehm toglimi una curiosità OP starebbe? :D
Foto UtenteMatrix92
3 2
