Ciao a tutti, ho provato ad usare FidoCAD, ma sono agli inizi e non sono ancora capace. Vi allego comunque il disegno che ho fatto, sperando che possiate capire. (Il disegno originale era ribaltato, ma non sono riuscita a capire come ribaltare l'amplificatore, quindi l'ho disegnato al contrario, ma è un semplice amplificatore operazionale invertente e Ra ed Rb ovviamente sono le resistenze)
L'esercizio mi chiede di calcolare il guadagno di questo amplificatore.
Cosa significa esattamente ?
Io ho calcolato AV con la formula (-Ra / Rb). Avrei voluto calcolare la Vin e la Vout, ma per farlo non devo avere almeno uno di questi due dati ?
Inoltre mi viene specificato che Vin è un'onda triangolare con Vpp = 18 V e frequenza 500 Hz, ma non so come impiegare questi dati.
Potete darmi una mano ?
Amplificatore operazionale invertente
6 messaggi
SignorinaTasty ha scritto:ma non sono riuscita a capire come ribaltare l'amplificatore
Per specchiare i componenti, usa il tasto "S".
SignorinaTasty ha scritto:Io ho calcolato AV con la formula (-Ra / Rb)
Ok, quindi dovresti aver ottenuto
(dopo Fidocad, passa anche a LaTeX per le formule SignorinaTasty ha scritto:Inoltre mi viene specificato che Vin è un'onda triangolare con Vpp = 18 V e frequenza 500 Hz,
Ricordati che
quindi
.Nel caso di quell'amplificatore, se l'op amp è supposto ideale, l'equazione sopra vale per ogni istante di tempo: ciò significa che la tensione di ingresso viene scalata di un fattore 1,5, come nella figura qui sotto ed invertita perché il guadagno è negativo.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie mille per le dritte e i consigli.
Non ho capito però a cosa corrispondono quei 9 V e come hai fatto a calcolarli.
E' vero che Vout = AV * Vin, ma Vin come lo abbiamo ricavato ? Scalando -1,5 ai -12V ?
SignorinaTasty
40 2 - Messaggi: 14
SignorinaTasty ha scritto:Non ho capito però a cosa corrispondono quei 9 V e come hai fatto a calcolarli.
Un calcolo veramente complesso
18/2
e quindi una tensione d'uscita
-1.5X9=-13.5
che, se vengono considerati i limiti di alimentazione, andrà a saturare sotto i +/- 12 volt.
Non c'è bisogno di ironizzare
Volevo sapere il perché di tale calcolo e a cosa corrispondono quei 9 V.
Ciò che è elementare per qualcuno, è complesso per qualcun altro
SignorinaTasty
40 2 - Messaggi: 14
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
