maxxy ha scritto: tanto c'è il nastro isolante!
perché tu non hai mai visto i fili tagliati con le forbici e lasciati scoperti...
almeno lì hanno avuto un minimo di attenzione
Ho verificato in cantiere che la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici del condominio è datata 1995 e quindi ampiamente scaduta e inutilizzabile, vi allego la richiesta generale che inviamo a tutti i clienti, in caso di controllo da parte dell’ASL o di altri in questo momento non si è in regola.
OGGETTO: richiesta documenti per rilascio Dichiarazione di Conformità impianto elettrico da Cantiere.
Visto che l'impianto elettrico del cantiere viene realizzato su una struttura dove insistono altre forniture elettriche di privati, e che le masse metalliche presenti in facciata (tubi gas, tubi acqua, ringhiere, ferri d'armatura) alle quali si aggiungerà la massa del ponteggio in fase di installazione, sono masse estranee in comune contemporaneamente accessibili , potrebbero casualmente andare in tensione a seguito di dispersione elettrica causata da terzi( Condomini, impianto condominiale), accertato che il ponteggio è sia una massa, che una massa estranea, è necessario il suo collegamento equipotenziale all'impianto di terra condominiale.
Proprio per la problematica derivante dalla necessità del collegamento Equipotenziale delle masse metalliche, e per il collegamento a terra dei conduttori elettrici del cantiere, necessitiamo dei seguenti documenti che il condominio dovrebbe avere:
"Verifica periodica impianto di Terra" D.P.R. 22/10/01 n.462 e CEI 64-14
in alternativa:
Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico condominiale Legge 46/90
Che non abbia superato i 5 anni dalla data di emissione, altrimenti non e’ valida.
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
