Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Linguaggi e sistemi
[1] Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 10 giu 2013, 13:49
Buonasera
ho scaricato una versione di hw monitor compatibile per windows 8, solo che non mi dice la marca dei componenti (come invece accadeva nella vecchia versione che ho sul mio PC fisso).
In realtà mi interessa solo la temperatura della scheda video, NVIDIA GEFORCE GT 635 M, però non so, ammesso che ci sia, qual è tra le seguenti voci:
temperatura componenti.jpg (104.8 KiB) Osservato 4737 volte
qualcuno può aiutarmi? modello PC: HP ENVY dv6 7320el
grazie
alessandro
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[2] Re: Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2013, 13:59
Ho l'impressione che questa versione manchi dei rilievi relativi alla scheda video.
Scaricati quella precedente e vivi felice. :D
[3] Re: Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Messaggioda Foto Utentespud » 10 giu 2013, 14:09
Usa CPUz e GPUz
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 10 giu 2013, 14:28
Grazie per le risposte
Foto Utentemarco438 la vecchia versione che ha sempre fatto il suo e adopero da windows 7 in giù purtroppo su windows 8 non va...
Foto Utentespud ho installato GPU Z e va perfettamente. :ok:
Ho notato una cosa interessante e cioè che ho sia una scheda video integrata sia una scheda video dedicata, sinceramente non capisco l'utilità di avere due schede video di cui una meno potente però adesso vado OT...
774 2 5 9
[5] Re: Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 10 giu 2013, 17:48
Come non detto. HW Monitor funziona perfettamente.
Di default l'esecuzione avviene con la scheda video integrata, è stato quindi sufficiente eseguire il programma con la scheda video Nvidia ad alte prestazioni per poter visualizzare la temperatura della suddetta scheda.
Allego la nuova finestra.
774 2 5 9
[6] Re: Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2013, 17:50
:ok:
[7] Re: Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 11 giu 2013, 16:17
L'utilità di una scheda video meno performante, sta nel comsumo minore di batteria, che con il passare del tempo dura di più;
quindi a meno che non stai usando programmi che fanno molto uso di gpu, quindi 3d, ti consiglio di selezionare quella integrata o di lasciare la scelta su automatica :ok:
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[8] Re: Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Messaggioda Foto Utentegabnik » 13 giu 2013, 9:24
Teoricamente quando il portatile è alimentato a batteria viene utilizzata la scheda video integrata per risparmio energetico, invece quando il portatile è alimentato da rete elettrica viene utilizzata la scheda video dedicata se devi usare programmi di grafica o anche giochi molto pesanti è molto utile questa funzione.
Foto Utentegabnik
1 4
[9] Re: Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 13 giu 2013, 10:56
Ciao Foto Utentegabnik devo contraddirti: ho verificato che l'alimentazione da rete elettrica o da batteria non influisce in alcun modo. Invece la scheda video predefinita viene assegnata di default. Finora i giochi che ho messo avevano la scheda dedicata come scheda preimpostata.
Per il programma HW Monitor invece c'era la scheda video integrata come predefinita, per cui quando gioco o uso programmi 3d pesanti e voglio monitorare la temperatura della GPU devo eseguire il programma espressamente con la scheda Nvidia
774 2 5 9
[10] Re: Monitoraggio temperatura componenti HW Monitor
Messaggioda Foto Utentegabnik » 13 giu 2013, 12:11
E' molto strano. Forse perché non hai il software della casa produttrice dedicato?
Foto Utentegabnik
1 4
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
