Convertitore DC-DC 5V 12V e PC
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
In effetti, come ha giustamente fatto osservare
claudiocedrone, ai tempi di Ramsete III i regolatori lineari non c'erano e ci si dilettava con i mulini ad acqua; quando fui un po' cresciuto vennero le radio a galena e successivamente i transistor, con i quali feci i miei primi esperimenti.
Scherzi a parte, condivido in pieno il suggerimento di
belva87; un piccolo alimentatore lineare e' una buona partenza e, una volta realizzato, servira' per gli esperimenti futuri che potrai fare o con oscillatori (NE555) o con i piu' semplici circuiti integrati.
Visto poi che stai passando dalla teoria alla pratica, consiglio la lettura di questo articolo, poi di questo e, se deciderai per l'alimentatore, di quest'ultimo.
A proposito di Ramsete III, il primo alimentatore ad integrato che ho realizzato (circa 1970) usava il CA3055 (RCA)abbinato all'immortale 2N3055 (e funge ancora adesso). Per inciso, di quell'integrato non si trova neanche il datasheet su internet (c'è quello del suo upgrade: CA3085).
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
- Allegati
rca3054_3055.pdf- (298.21 KiB) Scaricato 141 volte
bladeblaze
503 5 11 - Frequentatore
No
bladeblaze; quello e' un transistor equiparabile al 2N3055.
FedericoSibona si riferiva ad un vecchio regolatore integrato che fu poi surclassato dal L123; tra l'altro, da quello che ricordo, duro' ben poco.
wizard ha scritto:Accetterò di buon grado quanto mi avete proposto![]()
Questo vuol dire che farai tutto da solo senza renderci partecipi?
A noi, al contrario, piacerebbe seguirti nel tuo primo progetto e, se possibile, aiutarti.
Nel caso, apri un altro thread.
No, nn significa che farò tutto da solo perché già so, purtroppo, che troverò degli intoppi
Certamente proverò a sbatterci un po' la testa da solo, magari quando avrò qualche dubbio o troverò qualche difficoltà chiederò
Ringrazio tutti per la disponibilità e l'aiuto concessomi
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
