Questa è la funzione di trasferimento.
Per calcolare la funzione di trasferimento di un circuito devi calcolarti l'uscita (in questo caso la tensione all'uscita dell'op-amp) e poi dividere il tutto per l'ingresso.
Ci sono perfettamente. Quindi riassumendo un po':
come parallelo tra
e C;
e
sono in serie e percorse dalla stessa corrente;
è dato dal prodotto di
con il parallelo del punto 1;
(e quindi nel secondo si semplifica).
Visitano il forum: Google [Bot] e 201 ospiti
