Calcolo funzione di trasferimento di un circuito con OP-AMP
[21] Re: Calcolo funzione di trasferimento di un circuito con OP-
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 12 giu 2013, 15:36
Non compare nel senso che non ci deve essere! :D
\frac{V_0}{V_1}= \frac{R_2}{R_1 + R_2}\left ( 1+ \frac{R_4}{R_3\left ( 1+ j\omega CR_4 \right )} \right )
Questa è la funzione di trasferimento.
Per calcolare la funzione di trasferimento di un circuito devi calcolarti l'uscita (in questo caso la tensione all'uscita dell'op-amp) e poi dividere il tutto per l'ingresso.
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[22] Re: Calcolo funzione di trasferimento di un circuito con OP-
Messaggioda Foto Utentepepy91 » 12 giu 2013, 15:46
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: Ci sono perfettamente. Quindi riassumendo un po':
1. Calcolo l'impedenza Z_2 come parallelo tra R_4 e C;
2. Sapendo che in ingresso le correnti sono nulle, R_1 e R_2 sono in serie e percorse dalla stessa corrente;
3. Calcolo la tensione sul morsetto + con il partitore di tensione e trovo la tensione V_i;
4. A questo punto V_0 è dato dal prodotto di V_i con il parallelo del punto 1;
5. La funzione di trasferimento si ha dividendo ambo i membri per V_1 (e quindi nel secondo si semplifica).
Foto Utentepepy91
765 2 10
[23] Re: Calcolo funzione di trasferimento di un circuito con OP-
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2013, 18:10
Sì. la funzione di trasferimento è quella, ma per interpretarla
è utile trasformatla in termini di cui si conosce l''andamento
nel diagramma di Bode.
G(j \omega)= \frac{K \cdot (1+T2 \cdot j \omega )}{1+T1 \cdot j \omega}
in cui si riconoscono un guadagno (K), un proporzionale-derivativo (T2)
ed una costante di tempo (T1).
Calcolando le costanti con i dati numerici dei componenti, dovresti quindi
essere in grado di tracciare direttamente il diagramma di Bode corrispondente
(senza fare ulteriori calcoli).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
