Ambratheryou
[361] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 giu 2013, 13:38
Di cosa ti stupisci? In un paese in cui i certificati di morte (non l'estratto di atto di m.) sono anche essi a validità limitata :?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[362] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 11 giu 2013, 19:16
un'altra perla in cui mi sono imbattuto per puro caso...ed erano più di una nello stesso ambiente ...
presa con cavi volanti.JPG (11.78 KiB) Osservato 7918 volte
doveva proprio essere difficile isolare quei conduttori e riporli all'interno del frutto .... mah :shock:
[363] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 giu 2013, 21:36
Luogo: Ambulatorio medico
Storia: Un relè passo passo in preda ad una crisi claustrofobica e stanco dell'attesa, cerca di scappare dalla scatola di derivazione in cui era alloggiato...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[364] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 12 giu 2013, 23:28
Ecco qua un quadro elettrico IP 55 (precisamente ex IP 55 :D ) tranquillamente esposto al sole e alle intemperie
[-X [-X non ci siamo...
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[365] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 13 giu 2013, 11:58
Attilio ha scritto:Ambulatorio medico
mi dispiace contraddirti Foto Utenteattilio, ma non è detto, è possible che sia stato il suo turno e si stia preparando per entrare dal medico ... dopo un lungo periodo di tensione,una controllatina alla bobina e tutto passa ...:mrgreen:
[366] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 13 giu 2013, 12:01
alessandro87 ha scritto:[-X non ci siamo...
è no, direi proprio di no ... anzi è il caso di segnarlo al diretto/i interessato/i... ;-)
[367] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 13 giu 2013, 13:42
I devastanti effetti della "sindrome del ponticello civile".
Interruttore da 125A elegantemente derivato con ponticello realizzato tramite corde di 16mmq da interruttore adiacente con portata 63A.
A parziale soluzione dell' "inspiegabile" surriscaldamento è stato genialmente tolto il pannello frontale per favorire la circolazione dell'aria.
P.S.
Per tranquillizzare un po' tutti; tale obbrobrio non esiste più.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[368] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 giu 2013, 15:28
su un cavo da 16 mmq passavano (potenzialmente) 125+63 = 188 A? :shock: :shock: :shock:
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[369] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 giu 2013, 20:31
Gliel'ha chiesto al medico: "passa?"
...E il medico cosa gli ha risposto: "passo, passo" ? :lol:
Igor
10,1k 6 12 13
[370] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 giu 2013, 11:26
Non ci credo....!!.mi ritornano alla mente le mie polemiche sui morsetti a serraggio indiretto e diretto, morsettiere unipolari a barra...puntaali a crimpare, le fascette , le passerelle per i cavi, le polemiche sul grado protezione IP55 reale ...il serraggio controllato delle viti dei moduli din e delle connessioni delle blindo...ma qualcuno è avanti anni luce...!!! devo studiare di +....
Questa è Accademia dell'Arte...
Questa foto mi fa venire in mente un caso pratico molto diffuso: Quadretto Gewiss a 8 moduli - IP55 clasico serie commerciale...entro die sso, megatiker BT***** modulare mangetotermico+differenziale ad intervento regolabile, per protezione montante nel terziario BT- sistema TT.Non ci si iresce nemmeno a cablare i cavi entro iun quadretto come quello...!!!!,,...poi la compatibilità termica e dettata dalal regola "dell'occhio esperto"...ma questa è un'altra storia...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
