Phantom +48V
Moderatore:
42 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[11] Re: phantom +48V
Troppa grazia!
MrJack, per favore, vedi se puoi ridimensionare lo schema
MavKtr, neanche io vedo (La connessione è stata annullata) i link postati (Firefox anch'io)
Ultima modifica di
FedericoSibona il 13 giu 2013, 16:32, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
[14] Re: phantom +48V
probablimente il sito ha qualche problema perché non riesco ad entrare nemmeno io....ad ogni modo ho fatto una prova proprio adesso, mettendo in parallelo alla R da 4,12K una R da 2,2K, quindi abbassando quel valore. E il risultato è che mi si alza la tensione di circa 4-5V, quindi credo che aumentando il valore della R 4,12K dovrei riuscire a stabilizzare la tensione intorno ai 48V.
[16] Re: phantom +48V
Grazie della risposta,
comunque la tensione massima è intorno ai 49,3V, quindi niente di critico, però la mia domanda era piuttosto sul fatto che non si stabilizzi definitavemnte su un certo valore ma continua a crescere o diminuire di qualche decimo di volt praticamente di continuo.
[20] Re: phantom +48V
Io rimetterei il trimmer al posto della resistenza 4K12, dopodichè farei delle prove con un carico collegato (mic a condensatore?) per trovare il giusto settaggio del trimmer verificando, ovviamente, che la tensione rimanga costante.
42 messaggi
