Phantom +48V
[11] Re: phantom +48V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 giu 2013, 16:25
Troppa grazia! Foto UtenteMrJack, per favore, vedi se puoi ridimensionare lo schema ;-)
Foto UtenteMavKtr, neanche io vedo (La connessione è stata annullata) i link postati (Firefox anch'io)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 13 giu 2013, 16:32, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[12] Re: phantom +48V
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 13 giu 2013, 16:32
E non è quello schema in particolare... non riesco proprio ad accedere al sito... ?^!
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[13] Re: phantom +48V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 giu 2013, 16:33
Idem :cry: Niente Gyraf.
5.022 3 5 8
[14] Re: phantom +48V
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 13 giu 2013, 16:35
probablimente il sito ha qualche problema perché non riesco ad entrare nemmeno io....ad ogni modo ho fatto una prova proprio adesso, mettendo in parallelo alla R da 4,12K una R da 2,2K, quindi abbassando quel valore. E il risultato è che mi si alza la tensione di circa 4-5V, quindi credo che aumentando il valore della R 4,12K dovrei riuscire a stabilizzare la tensione intorno ai 48V.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[15] Re: phantom +48V
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 13 giu 2013, 16:43
Tieni comunque presente che i 48V non sono un valore "critico". Quasi tutte le apparecchiature non hanno problemi anche oltre i 50V, così come molte altre cominciano già a funzionare con 9-12V.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[16] Re: phantom +48V
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 13 giu 2013, 16:51
Grazie della risposta,
comunque la tensione massima è intorno ai 49,3V, quindi niente di critico, però la mia domanda era piuttosto sul fatto che non si stabilizzi definitavemnte su un certo valore ma continua a crescere o diminuire di qualche decimo di volt praticamente di continuo.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[17] Re: phantom +48V
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 13 giu 2013, 16:57
Il tutto avviene misurando la tensione a vuoto?
A questo punto, perché non fai uno schema con Fidocadj che rappresenti il circuito "effettivo" che hai costruito? ;-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[18] Re: phantom +48V
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 13 giu 2013, 16:58
esatto, a vuoto. Ok adesso lo faccio e lo posto
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[19] Re: phantom +48V
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 13 giu 2013, 17:17
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[20] Re: phantom +48V
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 13 giu 2013, 17:25
Io rimetterei il trimmer al posto della resistenza 4K12, dopodichè farei delle prove con un carico collegato (mic a condensatore?) per trovare il giusto settaggio del trimmer verificando, ovviamente, che la tensione rimanga costante.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
