Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Lo pensavo, vista la ventola in rilievo (che non è uno standard attuale)
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
infatti... comunque ho appena riletto: a +12V corrispondono 4.2A
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
L'ho appena provato su uno stereo auto da 100W, portando il volume quasi al massimo non ho rilevato nessun abbassamento di tensione (la luce dello stereo comincia ad abbassarsi solo se regolo i bassi al massimo e metto delle canzoni con molti bassi).
Tenuto per 3 ore circa a volume normale e nessun riscaldamento anomalo o comportamenti strani.
Per quello che devo farci io comunque è perfetto.
alessandro87
Felice che tu abbia risolto.
Nel caso ti servisse in futuro più corrente, ormai sei un esperto nella modifica degli alimentatori per PC
FedericoSibona
alessandro87
Ho la risposta per la modifica sull PSU da PC....Devi comprare una resistenza da 2 ohm 10 watt e la colleghi alla 5 volt, un capo a massa e uno a positivo... Io ti consiglio i PSU da PC poiché hanno tutte le protezioni del caso ( overload overhealting..,,) e costano poco!
Luca
Luca
Hahaha, scusate!!!! È vero! Comunque io personalmente non userei il PSU così com è, ti consiglio infatti di mettere un consistente banco di condensatori per un valore finale ci circa 50000 uf!!! poiché in picchi di tensione richiesta Dall ampli rischi di mandare in protezione il tutto!
Luca
Luca
Lucamassa ha scritto: ...Comunque io personalmente non userei il PSU così com è, ti consiglio infatti di mettere un consistente banco di condensatori per un valore finale ci circa 50000 uf!!! poiché in picchi di tensione richiesta Dall ampli rischi di mandare in protezione il tutto...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
32 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 99 ospiti
