Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
[21] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 giu 2013, 16:39
Lo pensavo, vista la ventola in rilievo (che non è uno standard attuale) ;-)
5.022 3 5 8
[22] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 12 giu 2013, 20:29
infatti... comunque ho appena riletto: a +12V corrispondono 4.2A
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[23] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 16 giu 2013, 9:46
L'ho appena provato su uno stereo auto da 100W, portando il volume quasi al massimo non ho rilevato nessun abbassamento di tensione (la luce dello stereo comincia ad abbassarsi solo se regolo i bassi al massimo e metto delle canzoni con molti bassi).
Tenuto per 3 ore circa a volume normale e nessun riscaldamento anomalo o comportamenti strani.
Per quello che devo farci io comunque è perfetto.
774 2 5 9
[24] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 giu 2013, 9:52
:ok:
Felice che tu abbia risolto.
Nel caso ti servisse in futuro più corrente, ormai sei un esperto nella modifica degli alimentatori per PC ;-)
5.022 3 5 8
[25] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 16 giu 2013, 9:59
ahah esperto ora non esageriamo :mrgreen:
O_/ O_/
774 2 5 9
[26] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 16 giu 2013, 10:36
Ho la risposta per la modifica sull PSU da PC....Devi comprare una resistenza da 2 ohm 10 watt e la colleghi alla 5 volt, un capo a massa e uno a positivo... Io ti consiglio i PSU da PC poiché hanno tutte le protezioni del caso ( overload overhealting..,,) e costano poco!
Luca
18 4
[27] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 giu 2013, 10:44
Foto UtenteLucamassa, non è che hai letto solo la prima pagina?
5.022 3 5 8
[28] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 16 giu 2013, 10:53
Hahaha, scusate!!!! È vero! Comunque io personalmente non userei il PSU così com è, ti consiglio infatti di mettere un consistente banco di condensatori per un valore finale ci circa 50000 uf!!! poiché in picchi di tensione richiesta Dall ampli rischi di mandare in protezione il tutto!
Luca
18 4
[29] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 giu 2013, 19:08
Lucamassa ha scritto: ...Comunque io personalmente non userei il PSU così com è, ti consiglio infatti di mettere un consistente banco di condensatori per un valore finale ci circa 50000 uf!!! poiché in picchi di tensione richiesta Dall ampli rischi di mandare in protezione il tutto...
:D Già, invece a caricare 50 mF di capacità si divertirebbe in tutto relax... e come dovrebbe essere composto 'sto consistente banco di condensatori ? 50000 da 1 uF, 500 da 100 uF, 50 da 1000 uF o come, di grazia :?: :mrgreen: ...
[30] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2013, 19:13
Mah, non ho parole! :roll:
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
