Riduttore
[21] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 giu 2013, 9:25
Foto Utentemarco438, noto che sovente preferisci usare come pass transistor dei PNP anzichè degli NPN, sei così gentile da spiegarmi i vantaggi di tale scelta?
5.022 3 5 8
[22] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2013, 13:57
Credo che di motivi tecnici ce ne siano molti ma, non essendo un teorico della materia (ho studiato tutt'altro a scuola) :oops: in questo senso non so risponderti; io li preferisco (con i regolatori a tre pin) perche' permettono la regolazione della massima corrente sul regolatore (tramite la resistenza tra base ed emettitore) evitandogli eccessivo stress e poi, nella pratica, ho notato che si ottiene una migliore stabilizzazione della tensione in uscita.
Poi, se tutti i produttori di regolatori lineari impiegano esempi nei loro datasheet in cui vengono usati quasi per la totalita' PNP, penso che altri motivi piu' tecnici debbano esserci; ma per questo, spero che qualche utente meno ignorante di me possa risponderti in modo piu' esaustivo.
Tra l'altro, se fosse meglio indicato il NPN, suggerirebbero quello visto che costa meno ed e' piu' facile da fabbricare. :D
[23] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 giu 2013, 14:38
Grazie ;-)
5.022 3 5 8
[24] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 giu 2013, 14:47
Ma usare un convertitore buck non vi piace proprio, come idea? :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2013, 16:27
PietroBaima ha scritto:Ma usare un convertitore buck non vi piace proprio, come idea? :D
Pietro.
E' stato gia' suggerito ma l'OP preferisce fare da solo ed in questo modo.
Che vuoi farci? :D
[26] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 16 giu 2013, 16:53
Vorrei far notare che la soluzione proposta da marco 438 con il transistore PNP è un vero alimentatore stabilizzato, mentre lo schema proposto nel primo post non lo è.
Stefano
1.673 3 8
[27] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 16 giu 2013, 19:30
O_/ Nel modo dl buck è troppo facile, ma per me è piu bello fare da solo visto la disponibilita dei componenti . La resistenza da 3,3 ohm da quanti watt? preferisco la soluzione dl tip36c! vi faro sapere 1 alla fine dlla realizzazione!
Diventero un campione deli alimentatori!
Foto UtenteMar48
35 5
[28] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2013, 19:33
Se metti il TIP36C, la resistenza non va da 3.3 ohm ma da 10 ohm (attendi conferma pero' perche' vado a memoria); visto il consumo (credevo peggio) mettila da 1W.
[29] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 16 giu 2013, 19:54
attendo conferma per iniziare la grande opera!
Foto UtenteMar48
35 5
[30] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2013, 20:03
In realta' i calcoli portano ad un valore un po' piu' basso ma e' anche vero che e' basato sul guadagno del transistor che varia anche da un soggetto all'altro della stessa marca. Lascia un po' di spazio per un eventuale parallelo cosi, in corso di prova, eventualmente correggiamo il valore.
