Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Foto Utentedeltax
936 1 4 6
[11] Re: Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Messaggioda Foto Utentedeltax » 17 giu 2013, 11:13
Con il comando sidewayfigure funziona tutto ottimamente solo che mi vengono spostate tutte le immagini a fine documento, e non riesco a risolvere nemmeno con i comandi H, H! e altri (tipo tp). Ho consultato la guida "artelatex" ma non ho trovato la soluzione (addirittura si sconsiglia di usare il comando H!).
A quanto ho capito le dimensioni eccessive dell'immagine, che occupa un intera pagina, fa si che il comando H! venga ignorato. A me sta bene che le immagini occupino un intera pagina, ma ovviamente devono stare nell'ordine che dico io...
Ho 8 immagini, devo fare una cosa tipo testo-prime 4 immagini - testo - seconde 4 immagini...
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[12] Re: Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 giu 2013, 11:39
deltax ha scritto:(addirittura si sconsiglia di usare il comando H!).
Sì, volevo già avvisarti che è meglio non usarlo, ma poi mi sono scordato. Le figure sono dei "float" ovvero non hanno una posizione fissa, ma la loro posizione viene determinata in base a dove vengono citate nel testo e in base ad altri parametri.
Tu nel testo fai riferimento alle figure tramite il comando \ref?
Foto Utentedeltax
936 1 4 6
[13] Re: Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Messaggioda Foto Utentedeltax » 17 giu 2013, 11:50
no, non faccio nessun riferimento alle figure.
Ho notato che non le mette proprio alla fine, ma "quando è possibile", d'altronde è questo il significato di float.
Adesso che ho scritto tutto il testo la mia situazione è la seguente :
testo1 - prima metà testo 2 - immagini 1 - seconda metà testo 2 - immagini 2
In pratica siccome le immagini sono sideview e occupano tutta una pagina, il compilatore dopo testo 1 mi fa riempire tutta la prima pagina e appena finisce mette subito le immagini 1...altrimenti rimarrebbe molto spazio vuoto nella pagina 1. Ma a me non interessa perché la trattazione richiedere l'ordine che io voglio dare.
55,9k 7 11 13
[14] Re: Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 giu 2013, 11:55
deltax ha scritto:no, non faccio nessun riferimento alle figure.
In genere, se si mette una figura numerata lo si fa per mettere un riferimento nel testo, altrimenti non serve mettere la figura numerata. Metti semplicemente l'immagine senza usare l'ambiente figure:
Codice: Seleziona tutto
blah blah blah
\includegraphics[width=\textwidth]{imm}
blah blah blah
Foto Utentedeltax
936 1 4 6
[15] Re: Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Messaggioda Foto Utentedeltax » 17 giu 2013, 12:19
e in questo modo come lo do il comando sidewayfigure? che mi serve per ottenere l'immagine ruotata, a pagina intera
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[16] Re: Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Messaggioda Foto Utentexyz » 17 giu 2013, 13:15
Hai provato a ridimensionarla, per esempio del 75 %:
\includegraphics[scale=0.75]{image}
un immagine più piccola è più facile posizionarla.
55,9k 7 11 13
[17] Re: Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 giu 2013, 16:35
xyz ha scritto:Hai provato a ridimensionarla, per esempio del 75 %
Il ridimensionamento è già compreso nel comando dato in [14].
deltax ha scritto:che mi serve per ottenere l'immagine ruotata, a pagina intera
Ruota la figura con il parametro angle. Ho il sospetto, però, che tu stia adottando l'approccio sbagliato: perché vuoi che le figure vadano proprio lì? Che tipo di documento stai scrivendo?
Foto Utentedeltax
936 1 4 6
[18] Re: Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Messaggioda Foto Utentedeltax » 18 giu 2013, 19:03
DirtyDeeds ha scritto:Ruota la figura con il parametro angle. Ho il sospetto, però, che tu stia adottando l'approccio sbagliato: perché vuoi che le figure vadano proprio lì? Che tipo di documento stai scrivendo?
adesso ho cambiato in report...
comunque non è difficile ciò che voglio...
testo1, 4 immagini, testo2, altre 4 immagini...
invece mi mette 8 immagini alla fine...e ho capito anche perché lo fa, perché come già detto il testo1 è troppo corto e rimarrebbe mezza pagina vuota..quindi la riempie con metà di testo2o, poi mette 4 immagine, il secondo pezzodi testo2 le altre 4 immagini...
ho provato anche con il comando newpage, effettivamente va in una nuova pagina ma non con le immagini , sempre con la prima parte del testo2
55,9k 7 11 13
[19] Re: Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 giu 2013, 19:06
deltax ha scritto:comunque non è difficile ciò che voglio...
Quello che ti ho chiesto è: quale tipo di documento stai realizzando? perché vuoi proprio quel tipo di formattazione?
Foto Utentedeltax
936 1 4 6
[20] Re: Problemi formattazione Latex (immagini e codice matlab)
Messaggioda Foto Utentedeltax » 19 giu 2013, 18:15
ho risposto...il tipo è report...
è una tesina per una materia all'università. E' breve, non voglio capitoli numerabili ne ho bisogno di un indice.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
