Salve a tutti,
avrei un quesito da porvi:
proprietario di due appartamenti nello stesso condominio con due contatori enel distinti (di cui uno dismesso),
vorrebbe collegare entrambi gli appartamenti al contatore enel ancora funzionante.
premetto che i contatori sono tutti in una teca quindi non ci sono problemi nel effettuare i collegamenti;
La prima soluzione, sarebbe quella di fare un parallelo tra i morsetti di uscita dei due contatori, però mi sorge il dubbio che nel caso malaugurato qualcuno chiuda i contatti del contatore enel dismesso ed ai suoi morsetti di uscita siano stati collegati i cavi di F e N in ordine opposto rispetto a cio che è a monte del contatore si ha un cortocircuito.
Seconda soluzione, scollegare i cavi dal contatore enel dismesso e collegarli al contatore ancora funzionante, nel caso i cavi siano corti predisporre due spezzoni di adeguata sezione di collegare tramite mammut.
Vorrei sapere le vostre opinioni, come agireste in questa situazione,
(personalmente adotterei la seconda soluzione) e se è corretto la deduzione del cortocircuito citata nella "prima soluzione"
Due appartamenti collegati con lo stesso contatore
7 messaggi
La prima soluzione sicuramente: NO (anche rispettando F e N è assolutamente da evitare! tra l'altro la fase potrebbe non essere la stessa.. ma anche se lo fosse: NO e NO.)
La seconda soluzione, secondo me è fattibile, anche se un po' "bruttina", diciamo.
Io farei così:
Quadretto nelle vicinanze del contatore, con all'interno 2 magnetotermici, uno per appartamento, alimentati entrambi con un'unica linea proveniente dal contatore.
Se i cavi sono "corti", o sostituisci i/il montante/i o se proprio non è possibile, metti una scatola di derivazione con morsettiera adatta (evitando i "mammut", che siamo nel 2013
Io farei così:
bene allora accordata per la seconda soluzione...
purtroppo è stretto e non ho lo spazio per mettere un quadretto o una scatola di derivazione o altro,
l'unica cosa che posso fare è quella di collegare tutto ad un unico contatore e nel caso utilizzare due mammut...
(seppur bruttarella come soluzione
purtroppo non ho scelta perché lo spazio è molto limitato
marcostudio
0 2 - Messaggi: 8
questo aspetto è da approfondire meglio,
anche io sapevo che enel non creava problemi nel caso di alimentazione di più unità immobiliari
di proprietà dello stesso individuo
marcostudio
0 2 - Messaggi: 8
7 messaggi
perfetto
