Strano circuito ritrovato in cantina
[131] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 21 giu 2013, 11:20
Kagliostro ha scritto:Nello specifico mi riferivo ad un trasformatore che avesse una tensione AC tale che usando un duplicatore o un quadruplicatore di tensione arrivasse a 400v DC
Quindi usando un duplicatore volt Trasfo = (400/2)/1.41 = 141 volt circa
Usando un quadruplicatore volt Trasfo = (400/4)/1.41 = 71 volt circa
Io opterei per il trasfo. da circa 290 v ma bisogna vedere cosa si trova....
:D
1.640 1 8 13
[132] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 11:25
thunderbolt128 ha scritto:ma bisogna vedere cosa si trova.... :D
Appunto...
Foto UtenteMave
100 1 6
[133] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 12:17
Mi è venuto un dubbio, e se la 6SN7 non dovesse funzionare? la provo applicando 6V ac-dc ai pin 7 e 8?
Foto UtenteMave
100 1 6
[134] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemir » 21 giu 2013, 12:22
OT.
perdonate il fuori tema,leggendo gli ultimi thread ho notato alcune correzioni,a proposito delle quali cito una parte di un interessante e consigliatissima lettura by Foto Utenteadmin
Frequente è pure l'uso di v minuscolo per indicare l'unità di misura della tensione, che deve essere V maiuscolo;...
l'articolo in questione è:
Trattiamo bene le unità di misura , ne consiglio la lettura, io di tanto in tanto lo rileggo, mi è stato ed è, molto utile. ;-)
end OT.
[135] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 21 giu 2013, 12:25
Per ciò che riguarda le valvole mi dispiace ma non posso essere d'aiuto :roll:
Non ho esperienza con le valvole termoioniche e non vorrei farti saltare in aria..... :D
:D
1.640 1 8 13
[136] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 12:26
thunderbolt128 ha scritto:Non ho esperienza con le valvole termoioniche
Sicuramente piu di me :mrgreen:
Foto UtenteMave
100 1 6
[137] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 21 giu 2013, 12:29
:-) :D ;-)
1.640 1 8 13
[138] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 12:54
Il trasformatore funziona.. Cavi ossidati, scartavetratina sul cavo rigido e via :ok:
La misurazione mi da 7V.
Foto UtenteMave
100 1 6
[139] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 giu 2013, 12:57
7V a vuoto vanno benissimo
K
6.401 4 5 7
[140] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 13:05
Perfetto.
Come posso capire se la valvola funziona?
Foto UtenteMave
100 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
