Lo hai cambiato il ponte? Hai notato se scalda anche il ponte?
Se non lo hai cambiato ti consiglio di farlo.
Puoi montare un ponte da 600V 1-2A, oppure farlo con degli 1N4007.
Strano circuito ritrovato in cantina
Il ponte è un KBU808 recuperato da qualche parte che avevo da parte.. Dovrebbe superare di gran lunga i requisiti che mi hai consigliato
Non posso metterne un altro in serie in modo da aumentarne la tensione minima?
Che tensione misuri sul condensatore ?
Prova a cambiarlo con un altro e se non lo hai
na ne hai un paio da 100uF da 250V-300V ?
mettili in serie e vedi se il problema sparisce
Vanno bene anche condensatori recuperati da alimentatori switching da PC
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Se può essere utile: quando la frequenza è alta la tensione rilevata è circa a 80-100V (non come prima) e tenendo la frequenza bassa il tester rileva 250-300V.
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
P.s. Anche aumentare troppo la capacità di livellamento non va bene, ne risentono in questo caso i diodi del raddrizzatore poiché il valore medio della corrente cresce molto più del valore di picco (c'è un bell'articoletto di "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
